Reboot esp32 MQTT
Bonsoir ,
J'ai connu le routeur en V7 puis j'ai evolué jusqu'à la version V13.03 avant de décider de passer à la V16.10 en vue d'utiliser MQTT. D'ailleurs encore une fois merci André et la communauté pour ces évolutions très utiles.
je possède un esp 32 vroom principal en v16.10 sur lequel entre le linky via cablage et pilotant mon contacteur J/N. Mon deuxième esp 32 CE lui récupérait la valeur de l' esp principal pour chauffer ou non mon chauffe (V16.10 aussi). Tout fonctionnait bien.
J'ai ajouté des batterie avec pilotage Victron cerbo GX (qui à un compteur en entrée de chez moi pour la puissance, comme le linky).
Afin de ne pas vider ma batterie pour chauffer mon lorsque l'esp 32 CE fonctionne, j'ai décidé d'utiliser la fonction broker MQTT du cerbo GX via node red. Sur le fonctionnement c'est très bien sauf que l'esp 32 qui recoit la puissance via MQTT se reboote régulièrement et ce n'est pas lié au wifi (j'ai mis tempo à 30 min et ai vu rebooter alors que l'affichage de la puissance évoluait 2 minutes avant) .
L'esp 32 CE reboote environ une à deux fois par jour ce qui pose problème pour gérer les temps de chauffe correctement et perte d'historique. Bien sur l'esp Principal lui ne reboote pas (pour rappel l'esp Principal n'est pas relié à MQTT).
J'ai fait un test avec un esp en V17.06 qui est en plus et qui lui ne pilote rien , il sert juste à voir s'il reboote en com MQTT : résultat  lui aussi reboote.
J'ai fait un envoie de message MQTT toutes les secondes puis toute les 2 secondes mais rien n'y fait.
Pas très à l'aise avec MQTT, quelqu'un d'autre a t'il eu ce problème ou avez vous une solution?
Le routeur redémarre au bout de 3 minutes s'il ne reçoit pas de mesure de puissance.
C'est peut-être une piste à creuser.
(Il y a 1 heure)Mike a écrit : Bonjour,
Merci pour l'info mais le MQTT envoie toutes les secondes ou 2 secondes
Il faudrait regarder périodiquement la page données brutes pour voir si il n'y a pas une erreur qui se produit avant le redémarrage de l'ESP.
Alternativement il est possible d'effectuer cette surveillance en utilisant telnet : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-et-debug/
(Il y a 17 minutes)Mike a écrit : Il faudrait regarder périodiquement la page données brutes pour voir si il n'y a pas une erreur qui se produit avant le redémarrage de l'ESP.
Je ne connaissais pas cette possibilité ,  je vais essayer de m y pencher dessus dès demain, mais pas évident de surveiller en étant à l exterieur au travail ou en pleine nuit quand ca arrive, mais c est une piste de plus merci
biodom13, 1 utilisateur(s) invisible(s), 2 visiteur(s)
