25-07-2024, 05:32 PM (Modification du message : 25-07-2024, 05:41 PM par XabiX.)
J'ai bcp de pb avec mon routeur source qui après reboot semble ne pas répondre aux requêtes web mais il continue de répondre aux routeurs clients et d'alimenter MQQT.
J'ai changé l'ESP, j'ai reflashé aussi mais tjs pareil. Votre aide sera des plus appréciée. Merci d'avance
Vous êtes dans le problème déjà détecté par d'autres avec la version 3.03 de la bibliothèque qui gère l'ESP32. Elle vide mal la mémoire des variables plus utilisées. Votre tableau du maître donne le minimum restant à 3000 octestets, c'est pas suffisant. Apparemment vous avez beaucoup de requêtes web avec vos 3 routeurs esclaves.
En attendant de trouver une bonne solution à ce problème. Vous connectez un esclave au source, mais un autre esclave vous le connectez au premier esclave. Ainsi la source aura moins de requête. Cela amène un peu de retard dans le transfert d'info, mais ce n'est pas trop grave.
25-07-2024, 05:53 PM (Modification du message : 26-07-2024, 08:25 AM par XabiX.)
(25-07-2024, 05:48 PM)F1ATB a écrit : Vous êtes dans le problème déjà détecté par d'autres avec la version 3.03 de la bibliothèque qui gère l'ESP32. Elle vide mal la mémoire des variables plus utilisées. Votre tableau du maître donne le minimum restant à 3000 octestets, c'est pas suffisant. Apparemment vous avez beaucoup de requêtes web avec vos 3 routeurs esclaves.
Excellent merci André. Je vais ainsi perdre moins de temps à tourner en rond à trouver mon erreur Je vais attendre que la bibliothèque soit patchée alors.
ESP32: 1 Source ShellyPro3EM, 4 routeurs.
3 SSR pour les CEs avec sonde température, 1 routeur avec 4 relais pour la gestion de la piscine
Je ne connais pas votre config réseau, mais est-ce volontaire d'être a cheval sur 2 segments réseau différent ? 192.168.10.xx et 192.168.30.xx, il doit y avoir du paramétrage réseau pour passer les trames de l'un a l'autre
tenter de commencer par mettre tout le monde sur la même base (box / IP navigateur de consultation / Broker / ESP maitre / ESP esclave ) et vous règlerez les paramétrages redirections/firewall et autres ensuite.
