Sujets : 15
Bonjour à Chacun,
Je n'ai pas trouvé le sujet, ni ce cas de figure, alors... ce post.
Si l'on change de box, ou si l'on change le routeur de maison,
nom du réseau, mdp sont à changer
comment procéder sur un ESP où le programme a déjà fonctionné ?
Bonne journée
Sujets : 11
si ça peut d'aider,
si tu es en V11 tu exportes tes réglages dans l'onglet paramètres bouton import/export création du fichier de sauvegarde, sinon copie d'écran de ta page paramètres
Tu fais une nouvelle mise à jour sur la page :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
Ton ESP va être en mode AP tu sélectionnes ton nouveau réseau wifi + mot de passe bouton envoyer
pour finir une fois sur ton réseau wifi page web onglet paramètres bouton import récupération du fichier sauvegardé, mettre à jour
Voilà
Sujets : 15
(12-08-2024, 11:03 AM)Padawan34 a écrit : Bonjour,
si ça peut d'aider,
Tu fais une nouvelle mise à jour sur la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
Voilà
Merci Padawan34,
Je n'étais pas sûr qu'une simple réinstallation du logiciel suffirait.
Une fois de plus le routeur d'André est parfait!
Signé: Padawan du Padawan34.
On est toujours le padawan de l'un et le maître d'un autre...
(12-08-2024, 04:11 PM)phisebe a écrit : (12-08-2024, 11:03 AM)Padawan34 a écrit : Bonjour,
si ça peut d'aider,
Voilà
Merci Padawan34,
si tu as des réservations d'adresses ip de type baux fixes il faut les refaire (paramétrage de ta box)
