Sujets : 3
Réputation :
5
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V13.00 / partie affichage en V10.00
VE : MG5 Luxury Long Range
Sujets : 8
Réputation :
8
Sujets : 6
Réputation :
-62
Bonjour à tous et merci pour tout ces conseils éclairés.
Ayant dégotté des modules pzem04 pas cher, je vais me diriger vers cette solution , qui au final reste dans mon cas la solution la plus intégré, qui ne nécessité pas de multiplier les boitiers et montages dans les différentes pièces. Ainsi je vais graver un seul et joli circuit imprimé pour connecter tous les éléments proprement ( je n'ai pas l'intention de faire passer 16A en 220V durablement sur une plaque de prototypage, avec des soudures volantes pour aller au triac ... )
Sujets : 6
Réputation :
-62
Pour le sens , cela depend dans quel sens la pince est mise. Pour etre sur du sens le mieux c est d attendre le soir pour être certain que les panneaux ne produisent pas, tu lis la puissance, si elle est positive c est que tout est bon , si elle est négatives il suffit de retourner la pince.
Sujets : 3
Réputation :
0
Bonjour Lolo
Pour la mesure de puissance tu peux utiliser le capteur JSY MK 194 T pour 22€ bien moins cher que le shelly il existe aussi pour le triphasé, et ce capteur est directement intégré au routeur.
Julien JSY
Sujets : 10
Réputation :
3
(21-09-2024, 11:54 AM)michy a écrit : (17-09-2024, 07:49 PM)lucky a écrit : slt,
moi j utilise le module pzem04 avec un esp32 et la toute les remontées qui vont bien via MQTT
Sur la datasheet PZEM-004T V3.0, je ne trouve pas ce qui permet de différentier injection et consommation.
Question pour ceux qui utilise ce module : comment vous savez si vous en injection de surplus ou si vous consommez ?
Salutations,
slt
ce module ne me sert qu a mesurer les panneaux c est pas pour le routeur.
je l ai a coté sur domoticz
juste la prod pour 4 jours en exemple
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
