adresse enedis
Environnement                         Canal                                   Ancien DNS                                 Nouveau DNS
PRODUCTION                    Alex                                    ext.prod.api.enedis.fr                      gw.ext.prod.api.enedis.fr
HOMOLOGATION             Alex (Sandbox)                  ext.prod-sandbox.api.enedis.fr        gw.ext.prod-sandbox.api.enedis.fr
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Ces adresses correspondent à quoi ?
8 PV - 3Kw - EnvoyS Metered / Tempo / Routeur V 8.06 Mod RTE / Relais SSR
(04-10-2024, 11:03 AM)Jeff52 a écrit : Bonjour,
ce sont des url pour des appli en domotique
Suivi sur Domoticz
Je m' en doutais, mais je suppose qu'il y a des procédures pour les utiliser .
Quelles données peut-on récupèrer autres que celles fournies par les Linky ?
Pouvez vous m'en dire un peu plus
(05-10-2024, 11:29 AM)Jeff52 a écrit : Merci
pour ma part c est pour une appli dans domoticz
Récupère les conso de l'année et celle du linky "mais pas du direct" juste la veille
c est juste info et courbe j'aime bien hihihi
Suivi sur Domoticz
Ok, pas trop d'intérêt pour ma part sauf en cas de défaillance de mes mesures
Perso je relève en direct (toutes le minutes)
Pour la partie Conso
-Linky, PAC,Clim,Piscine,Cumulus, Pompe de relevage
Pour la prod
-Production
-Export
-et par déduction Conso solaire
-Luminosité Elevation et Azimut
pour le plaisir
-7 données de temperatures ,Pression Humidité
Merci et bon dimanche
