1ere chose, merci à f1ATB pour le routeur et la mine d'information
je suis en train de monter mon routeur solaire avec un triac ventilé de 40A : https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour...voltaique/
l'objectif est de le brancher sur mon chauffe eau sauter electrique 3000W : https://media.adeo.com/media/1360119/media.pdf
en regardant comment était câblé mon chauffe eau et mon thermostat, il est très semblable au schéma d'exemple : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/.
je pense donc couper mes fils et mettre des WAGO 16A (je suis en mono phasé et le chauffe eau fait 3000W) pour y intercaler le triac sur la phase et récupérer le neutre pour la synchro.
je dois donc au passage shunter le fils pilote du contacteur jour/nuit de mon chauffe eau afin de le forcer à ON.
Enfin pour la recuperation des mesures, j'utilise ma passerelle Envoy-S avec ses 2 pinces Ampèremétrique
Avant de couper les fils dans mon chauffe eau
je voudrais être bien sure de comprendre parfaitement ce que je fais car malheureusement après le retour arrière est un peu plus compliqué
pour la régulation il y a plusieurs mode : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...egulation/
j'ai bien compris la théorie mais concrètement pour un chauffe eau avec un triac, ça va changer quoi ? il vaut mieux que je reste en découpe de sinusoïde malgré l'échauffement éventuel pour une chauffe eau de 3000W? est il significatif par rapport aux autres modes ?
mon objectif est que le matériel dur dans le temps, pas forcement la performance entre 2 modes distincts.
merci de vos éclaircissements et de votre aide éventuelle à moi et la communauté
Cordialement,
Cordialement,
enphase 3.5Kwc (10 panneaux de 350w avec micro onduleur) depuis janvier 2025
1 f1atb router depuis fevrier 2025 ( 17.26 : fonctionne à nouveau mais reboot intempestif très régulier)
home-assistant depuis 2015
