Capteur UxIx2 ou UxIx3
  • JSY-MK-194T pour les mesures en monophasé avec un deuxième canal permettant de mesurer la puissance sur une autre ligne comme celle alimentant un chauffe-eau.
  • JSY-MK-333 pour les mesures en triphasé, 4 câbles.
Synoptique du routeur photovoltaïque UxIx2
JSY-MK-333G
Passage des 3 phases dans les 3 bobines et mesure des 3 tensions
ESP32 – Development Board
  • des liaisons séries
  • une liaison WIFI ou Ethernet pour faire du reporting à distance sur une page web ou un système de domotique.
Différentes cartes avec un ESP32-Wroom existent, voir le chapitre « Traitement ».
Raccordement à l’ESP32
Câblage module JSY-MK-194T de mesure des puissances à l’ESP32
Pour simplifier le câblage des LED, on utilise des LEDs montés en module qui remplacent le montage classique résistance + LED en série.
Montage du module JSY-MK-194T
Le 230V pour la mesure de tension par le module est amené par un domino d’électricien. Pour des raisons de sécurité, je n’utilise pas les câbles « Dupond », ils sont réservés à la basse tension 3.3V
Dans une boite d’électricien, on installe :
