Mise en route Orange Pi One Plus
L’Orange PI One Plus est une carte de développement puissante offrant de nombreuses possibilités avec son processeur 4 coeurs 64 bits (H6), ethernet, HDMI, USB etc…pour moins de 30€. Allez faire un tour sur aliexpress.com.
Notez que cette procédure s’applique pour d’autres Orange Pi comme par exemple l’Orange PI PC2 qui dispose également d’un processeur 4 coeurs 64 bits (H5).
Installation Linux
- Téléchargez le système d’exploitation Linux pour processeurs ARM , Armbian buster (Mars 2020) sur armbian.com.
- Choisissez la version dans la section « Download » qui correspond à votre hardware.
- Décompresser pour créer le fichier .img à graver sur une carte microSd (32Go classe 10 par exemple) à l’aide d’un logiciel comme « Win32 disk Imager ».
Adressage IP
Mettez en place sur l’Orange PI la carte mémoire, branchez l’ensemble au réseau avec un câble ethernet et mettez sous-tension.
Allez sur sa box ou un logiciel de gestion réseau pour trouver l’adresse IP attribuée.
Connectez vous en ssh (logiciel Bitwise ssh client ou autre) pour le première fois avec l’username « root » et le mot de passe « 1234 ».
Il vous sera demandé de donner un nouveau mot de passe pour root, puis vou aurez à créer un utilisateur avec un mot de passe.
Mettez à jour votre distribution:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade
Installation du bureau et VNC
Pour avoir un accès graphique plus sympa, il est nécessaire de disposer un bureau dans l’installation de base du système. Pour cela, il faut modifier la configuration en lançant ‘armbian-config’, l’équivalent du’raspiconfig’ sur Raspberry. Connectez-vous à votre compte utilisateur puis:
$ sudo armbian-config
Allez dans la rubrique « system » et sélectionnez « Install Desktop ». Ceci n’est pas nécessaire pour certaines cartes Orange PI qui ont le Desktop installé de base.
Profitez que vous êtes dans la configuration de votre Orange-PI de mettre votre fuseau horaire, définir la langue du système etc…
Pour visualiser le bureau sans brancher d’écran il est possible d’utiliser le client VNC en extension du ‘browser’Chrome sur un PC distant. Coté OrangePi, il faut installer TightVNC avec la commande :
Installez xfonts-base pour éviter l’erreur » could not open default font ‘fixed’ » au lancement de vncserver.
Lancez VNC en mode manuel
$ vncserver :1
#!/bin/bash PATH="$PATH:/usr/bin/" DISPLAY="1" DEPTH="16" GEOMETRY="1280x720" OPTIONS="-depth ${DEPTH} -geometry ${GEOMETRY} :${DISPLAY}" case "$1" in start) /usr/bin/vncserver ${OPTIONS} ;; stop) /usr/bin/vncserver -kill :${DISPLAY} ;; restart) $0 stop $0 start ;; esac exit 0
On peut à présent réaliser les 3 opérations suivantes:
[Unit] Description=Manage Mon Serveur VNC [Service] Type=forking ExecStart=/usr/local/bin/mon_vnc.sh start ExecStop=/usr/local/bin/mon_vnc.sh stop ExecReload=/usr/local/bin/mon_vnc.sh restart User=XXXXXX [Install] WantedBy=multi-user.target
Remplacez XXXXXX par votre nom d’utilisateur ou root sous armbian.
Pour la mise en route, voire l’arrêt etc…
A présent vous avez un Orange One Plus contrôlable à distance depuis un PC sur votre réseau.
Dossier Bureau ou Desktop
En ayant choisi la personnalisation en français de l’installation d’Armbian le dossier du bureau s’appelle « Bureau » et non Desktop. Pour éviter tout conflit par la suite avec l’installation d’autres applications, on peut créer un lien symbolique Aller dans le dossier utilisateur:
$ cd ~
$ ln -s Bureau Desktop
Ainsi les 2 dossiers seront présents et auront le même contenu. Vous pouvez faire la même chose pour le dossier des téléchargements:
$ ln -s Téléchargements Downloads
Installation Samba
Pour échanger des fichiers facilement entre l’OrangePi et un PC sur le réseau, il est intéressant d’installer Samba qui permettra de le voir.
On installe samba:
$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
En début de fichier, définir le groupe de travail (« Workgroup » ou autre) et définir l’interface en rtirant le ; ou #. .
Ensuite tout en bas du fichier rajouter les lignes suivantes:
[Opi] comment = Partage Samba sur Orange Pi path = / writable = yes guest ok = yes guest only = yes create mode = 0777 directory mode = 0777 share modes = yes
Avec path = / on accède directement à la racine du système pour avoir la liberté de naviguer partout. Attention à mettre les autorisations chmod … qui vont bien.
Relancez samba avec un sudo samba.
A présent l’OrangePi devrait être visible des autres PC sur le réseau.
Commentaires récents
