You are currently viewing Capteur Enphase – Envoy-S Metered™ pour routeur photovoltaïque
Routeur Multi Source
Envoy-S / IQ Gateway Metered ™
SmartPhone ou PC
Un routeur Photovoltaïque a besoin de connaître avec précision la puissance échangée avec le réseau public en entrée de maison. Nous avons deux situations :
  • de la consommation avec de la puissance ou énergie soutirée
  • de la surproduction avec de la puissance ou énergie injectée
La passerelle Envoy-S Metered d’Enphase Energy fait cela très bien en monophasé et triphasé. On peut en extraire les données en temps réel, plusieurs fois par seconde, par Wifi ou Ethernet.
Modularité
Dans une configuration d’un système connecté à Envoy-S, il se décompose en trois fonctions :
  • la mesure de puissance fournie par la passerelle Envoye-S Metered (firmware V5 , V7 ou au dessus)
  • le traitement à l’aide d’un microcontrôleur ESP32,
  • les actionneurs avec un triac et des relais pour alimenter différentes charges. Avec en option de contrôle, un capteur de température.
Mesure de puissance
La mesure de puissance s’effectue par une mesure de tension et une mesure de courant à l’entrée de la maison. Les données sont collectées toutes les 400ms environ via le Wifi auprès de la passerelle web « Envoye-S Metered » (version 5 ou 7 du firmware).
Traitement
  • des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
Pour ajuster le courant à injecter vers le chauffe-eau ou un chauffage, on utilise un gradateur de chez RobotDyn composé d’un Triac et d’un système de détection du passage à zéro de la tension. Il existe chez Aliexpress en :
Pour en savoir plus : https://f1atb.fr/triac-gradateur-pour-routeur-photovoltaique/
Relais
Vous pouvez connecter un relais solide (SSR). Il en existe de nombreux de 10, 25 ou 40A. Ils doivent être commandables en 3.3V. et supporter une charge au moins du double de la charge réeklle connectée.
Mesure de Température
  • noir : relié à la masse Gnd de l’ESP32
  • rouge : relié au 3.3V
  • jaune : relié au GPIO13
Une résistance de 4700 Ω 1/4 ou 1/8 W est à relier entre les fils rouge et jaune.
Architecture Multi Routeurs
Le système peut s’éclater en différents modules pour s’adapter à des distances élevées entre l’ Enphase Evoye-S Meter ‘ et les équipements à alimenter. Chaque ESP32 se connecte à l’Enphase Envoye-S Meter’ par Wifi.
Schéma global Enphase Envoy-S
Le schéma ci-dessous décrit le câblage électrique en version entrée « Envoy-S » avec un Triac. C’est une solution très intéressante par sa simplicité de réalisation. Quelques modules à interconnecter avec des fils d’électricien et des fils Dupont femelles.
Schéma routeur : Envoy-S ou ESP32 externe avec Triac
Le schéma ci-dessous décrit le câblage électrique en version entrée « Envoy-S » avec un Relais SSR pour une régulation en « Multi-Sinus » ou « Train de Sinus ». C’est une solution encore plus simple à réaliser.
Schéma routeur : Envoy-S ou ESP32 externe avec relais SSR
Montage de 3 relais dans le cas d’une installation triphasée. Elle fonctionne en mode Multi-Sinus ou Train de Sinus asynchrone.
Page Web
Page principale – Accueil
  • la puissance active Pw en Watt. C’est elle que vous payez lorsque vous soutirez,
  • la puissance apparente en VA, produit Ueff*Ieff,
  • l’énergie active soutirée depuis 0h en Wh
  • l’énergie active totale en Wh
Un deuxième tableau, donne l’état courant des actionneurs. Ici, l’ouverture du Triac à 0% du temps.
Un premier graphe donne la puissance active en rouge et la puissance apparente en bleu vert durant les 10 dernières minutes. On remarque que durant les phases de régulation, la puissance apparente est très importante et chahutée. C’est un comportement normal. Durant une demi-sinusoïde de 10ms, on consomme et on injecte de la puissance pour avoir un bilan nul de puissance active. Cela se traduit par de la puissance apparente élevée. Il n’y a pas de somme algébrique signée, c’est une somme de carrée. Voir la vidéo sur les unités électriques https://youtu.be/xHhURisycmA
Si un capteur de température DS18B20 est connecté sur le GPIO13, on retrouve en page d’accueil la température mesurée qui sert au contrôle des actions si besoin.
Page données brutes
Cette page regroupe des données brutes de mesures collectées auprès de l’Enphase Envoye-S Meter’ comme les tensions, courants, puissances etc..
Elle permet également de s’assurer que l’on a obtenu le droit d’Enphase de collecter les données directement sur l’Envoye-S Meter’ avec un firmware V7 ou au dessus. Un peu choquant quand on a le système installé chez soi.
Page paramètres
En premier, définir le capteur de mesure : Enphase-Envoy Externe.
Entrez l’adresse IP de la passerelle sur votre réseau. A partir de la version du logiciel V15.08 du routeur, l’adresse IP de la passerelle Enphase est découverte automatiquement.
Pour un firmware de la passerelle Envoy-S en version 5, rentrez uniquement l’adresse IP de la passerelle. Pour les version au dessus remplissez les autres champs (user, password, numéro).
Pour obtenir les autorisations d’accès à votre passerelle auprès d’Enphase pour le firmware V7 ou au dessus, il faut donner son nom d’utilisateur, son mot de passe et le numéro de série de la passerelle que vous trouvez par exemple dans l’application Enlighten à la rubrique Système / Périphérique.
Si vous souhaitez envoyer des données à Home Assistant ou Domoticz via un broker MQTT (par exemple Mosquitto), mettez une période de répétition autre 0 et remplissez les champs. La découverte des entités se fera automatiquement. Pour Homeassistant le MQTTPrefix doit être « homeassistant ».Vous retrouverez toutes les données importantes, tension, puissanc, la température si vous avez installé un capteur DS18B20.
Page actions
La première des actions est réservée au pilotage du Triac. Cocher la case pour l’activer. En cliquant sur + ou – on peut ajouter ou enlever des plages horaires. En déplaçant la souris horizontalement, on peut modifier les heures. Pour une plage horaire donnée, il y a 3 types d’action possible. Cliquez sur l’option choisie :
  • Triac forcé à Off (zone bleue). Pour tout arrêter
  • Triac forcé à On (100%) (zone rouge). Pour une mise en route de nuit d’un chauffe-eau par exemple
  • Triac ouvert entre 0 et 100% si Pw (puissance active en entrée de maison) < Seuil à définir, Off si supérieure au Seuil. Seuil en général à 0. (zone jaune foncé)). Mode normal de régulation.
Si votre ESP32 a un capteur de température DS18B20 connecté au GPIO13, il est possible de conditionner le passage à On (zone rouge) ou la régulation (zone jaune foncé) à une température ou une fourchette de températures (zone jaune clair). Ne rien mettre si l’on ne souhaite pas considérer la température.
SonOff Mini R2
Les autres actions permettent de piloter des relais branchés sur les sorties GPIO disponibles (sauf les GPIO32, GPIO33, GPIO35,GPIO6, GPIO7, GPIO8, GPIO9, GPIO10, GPIO11) ou de piloter un relais distant comme le SonOff Mini R2 https://f1atb.fr/sonoff-mini-installer-son-firmware-simplement-par-le-wifi/
Pour les GPIOs disponibles, il y a ici un très bon article.
  • Host: mettre « localhost » sans les «  » si le relais est connecté à cet ESP32 ou l’adresse IP du relais distant
  • Port: en général 80 pour une communication suivant le protocole http
  • On : pour un relais local mettre « gpio=17&out=1 » si l’on souhaite mettre à 1 la sortie GPIO 17. Pour un relais externe distant, mettre la commande demandée par le constructeur
  • Off: pour un relais local mettre « gpio=17&out=0&init=0 » si l’on souhaite mettre à 0 la sortie GPIO 17 et l’initialiser à 0 à la mise en route
  • Répet: répétition périodique en s si besoin de la commande. Avec 0 la commande est envoyée une seule fois au franchissement du seuil.
  • Temporisation: on impose un temps minimum entre 2 changements d’état. Cela évite des oscillations du relais lorsque dans la maison un plaque de cuisson passe de On à Off à On toutes les 30s. Le relais faisant en général l’inverse toutes les 30s pour absorber les pointes de surproduction.
  • Pas de contrôle: il ne se passe rien.
  • Off : on force l’état Off du relais
  • On: on force l’état On du relais
  • Pw< et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation On/Off.
Sauvegarde
Test accès à la passerelle Envoy-S
Il est bon de vérifier son accès à la passerelle Envoy-S dans le cas d’un firmware V7. Dans un navigateur, entrez l’adresse ip de votre passerelle : https://<adresse IP Envoy-s>. Cela prend du temps à répondre car elle va vous re-router vers un serveur Enphase pour rentrer vos identifiants.
Vous pouvez de même tester l’accès à la page des données que va exploiter le routeur.
https://<adresse IP Envoy-S>/ivp/meters/reports/consumption
Montage
Montage Enphase Envoye-S
Le système en configuration « Enphase Envoye-S » est simple à monter. Avec les différents modules utilisés, il n’y a pas de soudure ou presque avec l’éventuel changement du Triac.
Des exemples de montage sont visible ici: https://f1atb.fr/exemples-montage-routeur-photovoltaique-f1atb/
Longue distance
On l’achète chez Aliexpress
Liste des courses
Ci-dessous la visualisation des modules à acheter, principalement chez Aliexpress. Il faut y rajouter une boite en plastique d’electricien ou autre pour les loger.
Si vous utilisez également l’affichage distant de la « maisonnette », pensez à mettre à jour le logiciel :
Cet article a 310 commentaires
  1. Titi21
    Hello, je viens de mettre la version pour l’envoy sur l’ESP pour voir et c’est super top.
    Je dois faire un adaptateur pour utiliser l’esp32 sur mon routeur actuel pour le rendre compatible et pour pouvoir le mettre en prod.
    Concernant le relais sur le schéma, je n’ai pas vu de déclaration du gpio dans le code, es ce que j’ai mal vu?
    En tous cas super boulot André
      C’est lorsque vous définissez l’action que vous définissez le GPIO.
      1. Titi21
        Merci pour l’info, comme je dois faire un PCB pour convertir mon routeur qui est sur ttgo display je vais rajouter une commande pour piloter le relais qui asservi le refroidissement du dimmer
  2. Titi21
    Hello,
    Ayant un ami qui veut mettre en place le routeur équiper avec un JSY-MK-194T et moi pour l’envoy, j’ai fait un PCB pour pouvoir utiliser en multi routeur comme ça je n’aurai pas à bidouiller avec des fils partout.
    https://zupimages.net/viewer.php?id=23/51/9wic.png
  3. jean charles .L
    bonjour,
    je rencontre un problème de régulation sur le surplus ,j’ai monté le dernier gradateur avec le ventilateur régulé par le transistor. Je ne trace plus les interruptions du gradateur(signal zc) est ce l’explication de ma régulation en dent de scie?la sensibilité et a 1 pour limité la réactivité. un diagnostique??
    merci et de bonnes fêtes
    cordialement jean Charles
      Si vous avez Zc à zéro, cela ne peut fonctionner. Le signal Zc est une impulsion de synchronisation toute les 10ms nécessaire à l’ESP32 pour ouvrir le Triac au bon moment.
  4. jean charles .L
    c’est la platine du triac qui envoi le zc vers le esp32?je viens de changer esp32 par un autre ,pareil, je vais changé le fil zc triac vers esp32.peut on vérifier par multimètre la sortie zc? ou faut il un oscilloscope?
      L’impulsion est très courte, on ne la voit qu’à l’oscilloscope.
      1. jean charles .L
        merci ,je n’ai pas cet appareil, cela fonctionnait avec le premier gradateur, je recommande un nouveau merci pour votre soutien
        cordialement
  5. Christian GOUZE
    N’étant pas un adepte de communication Wifi est il possible d’utiliser votre routeur, compatible Enjoy/Enphase, avec un réseau filaire classique Ethernet ?
    Dans l’attente de votre retour, bien cordialement
      Désolé mais l’ESP32 est principalement déployé en version WIFI.
  6. stephdam
    Bonjour André et merci pour votre travail. Je n’ai pas encore reçu le matériel pour tester le système mais cela semble fort prometteur !
    J’ai 2 questions avant d’intégrer votre solution dans mon système domotique « maison » …
    Avez vous déjà déployé votre solution sur un raspberry pi 4 ? ou un utilisateur aurait il déjà partagé avec vous cela ?
    Sinon, j’ai vu que la sécurité pour accéder à la passerelle envoy va évoluer, votre code est il déjà compatible avec cette évolution (API v4) ?
    Cdlt.
      Non sur un Raspberry, c’est totalement différent du microcalculateur ESP32.
      Pour envoy, cela marche avec la version actuelle et la précédente. Pour le futur, on verra.
      1. stephdam
        Merci pour votre réponse.
        Pour l’envoy, on sera bientôt fixé, le système v2 s’arrête au 31/12/2023 🙂
        Joyeuses fêtes !
  7. Titi21
    Hello,
    N’ayant pas encore reçu mon PCB pour mettre en place le routeur, je l’ai juste mis en essai pour voir les infos remonter de l’envoy et voir ce qui remonte en MQTT et je me suis aperçu que je n’avais pas de remonter de production dans MQTT
    Du coup j’ai rajouter la prod dans le fichier MQTT.ino
    Joyeuses fêtes
  8. Cedric
    Y a t il quelqu’un sur toulouse qui pourrait me faire ce boîtier pour un système enphase s metered monophasé
    Le but est d’envoyer mon surplus dans mon cumulus ou et de démarrer une autre machine via un relai
    Merci par avance
    Cédric
    Et bonne fête à tous
  9. Eric
    Bonjour André, meilleurs vœux pour 2024 !
    Chargement et mise en service en 10 min du routeur, bravo pour ce travail !
    Je me disais qu’il n’était pas très utile et/ou efficace d’envoyer quelques watts ou dizaine de watt dans un ballon d’eau chaude (cas où on est proche du seuil). Y aurait-il un moyen de définir une quantité minimale de puissance à envoyer au ballon d’eau chaude ?: par exemple, garder le triac à OFF si il n’y a pas au moins 300W de puissance « solaire » disponible.
    Bien cordialement
    Eric
      On ne sait pas comment le soleil va évoluer. Quelques watt, c’est toujours cela de gagner.
      Cdlt et bonne année
  10. Ludorinox
    Mon installation fonctionne avec une passerelle Envoy-S Metered mais avec un firmware R4.10.35.
    Je n’ai pas accès pour faire une mise à jour du firmware…
    Est-il possible de récupérer des donnée quand même avec cette version?
    Avez-vous une ancienne version qui fonctionne avec ce système.
    Merci pour toutes ces infos.
      Je n’ai pas essayé avec d’autres versions que celles mentionnées sur le site.
  11. jean charles.L
    bonjour et bonne année 2024.
    je rencontre un nouveau pb ! plus d’info venant de ma passerelle enphase (Not Received from Enphase) ?j’ai accès a celle ci par l’ip.sur l’arduino je vois ceci :
    Source : Enphase
    Essai connexion Enlighten server 1 pour obtention session_id!
    Notification de l’heure ( time synchronization event )
    Connected to Enlighten server:enlighten.enphaseenergy.com
    headers 1 Enlighten received
    session_id :
    Température : -125.00°C
    Niveau Signal WIFI:-60
    Je ne sais plus qui est défaillant? dois je recréer AP ?merci de votre aide cordialement
      Dans la page données brutes avez vous comme sur l’image ci dessus, la session OK et le Token OK? (réponse positive d’enphase)
      1. jean charles L
        dans les données brutes:
        Session Id Not Received from Enphase
        Token Not Received from Enphase
        je suis dans cette position depuis aujourd’hui
          Vous n’avez pas modifié le mot de passe ou autre chose?
          1. jean charles L
            merci de votre réponse, je suis allé chercher votre dernière version ,pour trouver une solution, a force de rechercher dans tous les sens ,je suis trompé dans le mot de passe dans les paramètres.
            je vous ai fais perdre votre temps pour rien mais je n’explique pas ce matin ,pourquoi ,avant toute action, j’avais perdu mes valeurs provenant de la passerelle.
            encore désolé, cela fonctionne de nouveau merci
  12. Maxime
    J’ai fait la mise à jour v5.02 vers V6.02, j’ai repris tous mes paramètres et je n’arrive maintenant pas à obtenir le token :
    Session Id : Ok
    Token : Not Received from Enphase
    Je précise :
    -logiciel Enphase V7
    -mon mot de passe n’a pas changé et il a un caractère spécial « _ » dedans.
    -j’arrive à me connecter à la plateforme Enphase en local
    Une idée d’où cela coince ?
  13. Alexis
    Encore une fois bravo pour ce travail !
    J’ai monté tous les composants, reste a attendre le soleil 🙂
    Ayant un module W5500 sous la main j’ai voulu bricoler le code pour utiliser la bibliothèque Ethernet, mais… ça dépasse mes connaissances. Il faudrait presque faire deux versions des croquis tant les bibliothèques Wifi et Ethernet semble mal cohabiter.
    Je voulais vous faire mon lots de suggestions 😉
    – puisque que le routeur sais parler au broker MQTT, pourquoi ne pas proposer une sources qui l’écouterai. En effet j’ai un Node-Red qui interroge mon Envoy et envoie sur mon Broker les Topics Production, Net-consumption, Total-consumption toutes les secondes.
    – offrir la possibilité d’envoyer des commandes au routeur en MQTT. Peut-être au travers d’un 4ème mode d’actions « piloté ». Pour exemple aujourd’hui j’envoi sur un Shelly 1PM+ l’ordre ON sur mon CE quand mon téléinfo reçois l’information de tarification HC et la réciproque au passage en HP.
    – faire un forum pour vous simplifier grandement le support au vu du succès de votre projet 😉
    Alexis
      MQTT pour récupérer des puissances, j’ai cela en tête. Il faut juste du temps pour coder et tester….
      Le forum, je vois pas trop ce que cela m’apporterait en + par rapport au fil de discussions actuel de WordPress. J’ai déjà fait des essais, sans être convaincu.
      1. Alexis
        Je peux regarder ce bout de code pour le MQTT 😉
        J’ai étudier la chose pour commander un relai avec un Arduino.
        Que faut-il récupérer comme donnée ?
        En fait le forum, regrouperai les questions alors que là vous en avez sur tous les articles et certainement des doublons 🙂
        Sur un forum avec un moteur de recherche et des catégories, je pense que de nombreuses questions trouverai réponses toutes seule ou par la communautés 😉
        Enfin cela n’est que mon avis et une suggestion innocente 😉
  14. nicolas
    Je vous ai déjà posé des questions concernant le triac gradateur/SSR non zero crossing.
    Je viens d’installer un systeme enphase avec la passerelle, je l’ai paramétré en zero injection (pour être transparent au niveau du reseau, car je n’ai pas déposé de caci), résultat la passerelle module la puissance des micro-onduleurs en fonction de la demande de la maison.
    Pensez-vous que le routeur fonctionnera avec cette configuration de passerelle?
      Différentes solutions:
      – vous déclarez à Enedis que vous produisez max 3kva
      – vous limitez votre sortie à quelques watt
      – vous limitez à zéro watt en sortie.
      dans tous les cas le routeur fonctionne en mettant un seuil à 0w sauf si vous limitez la sortie à 0w, dans ce cas vous mettez un seuil de régulation à 50W.
  15. Parmentier
    Bonjour, s’il n y a pas dû tout de surplus sur plusieurs jours le chauffe eau ne chauffe plus,
    comment faire pour palier à cela ?
    cdt
    Yann
      Vous programmez une période forcée à ON de nuit. Ainsi si dans la journée la température n’est pas arrivé au max, avec le tarif de nuit vous compenserez.
  16. Georges AVONDO
    J’ai une installation 5KW SunPower avec Enphase Envoy-S et je voudrais utiliser le routeur pour tout autoconsommer.
    Pour cela je pourrais router les excédants sur mon chauffe eau mais il y a un hic..!
    Mon chauffe eau est un Thermodynamic Thermor de 2550W. Je ne pense pas que la pompe à chaleur s’accommode d’une puissance inferieure à sa puissance nominale. Avez-vous une solution?
      On ne pilote pas de dispositif d’electronique avec du courant haché de Triac. Vous pouvez utiliser uniquement des sorties de relais en tout ou rien.
      1. Georges AVONDO
        Comme un thermodynamique a une résistance chauffante, dans mon cas 2000W, pour compléter la chauffe au cas ou la pompe à chaleur ne suffit pas, j’envisage de router les panneaux sur la résistance seule désolidarisée du circuit du chauffe eau.
        Puis je vous soumettre, pour avis, le montage que je voudrais réaliser. Un schéma c’est mieux qu’un long discourt. Pouvez vous me communiquer un email ou l’envoyer.
        Merci d’avance.
        GA
  17. Olivier
    Bonjour et merci pour tout votre partage d’information sur ce site.
    Je compte me lancer dans la fabrication de votre routeur solaire mais je suis du côté des débutants.
    J’ai une installations de 2,98kwc en revente partielle le tout avec passerelle Enphase.
    Concernant les éléments à acheter vous précisez concernant le dissipateur de choisir selon la puissance de charge.
    Comment définir ou connaitre cette puissance de charge ? Quel modèle correspond à la bonne puissance de charge ?
    Concernant le gradateur, mieux vaut prendre un 16A ou un 24A ?
    Cordialement, Olivier
    1. Olivier
      Ne tenez pas compte de ma demande au dessus, je n’avais pas suffisamment parcouru les autres ressources de votre site.
      Cordialement, Olivier.
  18. Jean
    Bonjour, je viens de recevoir mon matériel et hélas le lien de téléchargement n’est plus valide.
    Pouvez-vous le remettre stp ?
    Merci d’avance
      Désolé, je suis en train de mettre un forum. Cela m’a mis le bazar sur certains liens. Je corrige.
  19. nicolas
    J’ai passé ma commande pour réalisé le routeur solaire et je me posais une question, n’ayant pas encore eu le temps de « jouer » avec l’interface.
    je souhaite alimenter le chauffe eau en premier lieu et si celui ci est à bonne température rerouter l’energie sur une chaudière élec pour un plancher chauffant ( de puissance 2kw).
    Pensez vous qu’il est plus simple/possible de mettre deux routeurs en parallèle avec une communication qui permet au CE d’être prioritaire.
    Ou peut t’on gérer tout avec un seul ESP32?
    Les deux appareils sont l’un à coté de l’autre.
      Soit 2 ESP avec 2 triacs et deS seuils de déclenchement légèrement différent pour gérer les priorités. Solution la + simple.
      Soit un ESP32, un Triac et un relais. Petite difficulté, je pense que votre réseau chauffage et votre réseau chauffe-eau sont indépendants.
      cDLT
      1. nicolas
        Ils ont chacun leur propre disjoncteur, si c’est ça que vous sous entendez.
        Je n’ai pas eu le temps de vous le dire un grand merci pour le travail que vous avez effectué et encore plus pour toutes ces informations et le les temps que vous prenez pour répondre.
        Encore merci
  20. sébastien
    J’utilise votre routeur depuis plusieurs mois , il est super et économique à fabriquer.
    Par contre il a un gros défaut : le pilotage du triac ;
    On lerègle dans la fonction action en fonction de la charge => mais la charge produite varie => le système n’est pas assez réactif donc la courbe fait du yo yo entre injecté et soutiré.
    Je pense que cela vient de l’ESP32 qui n’est pas assez performant ??
    Envisagez vous de combler cette lacune avec un autre matériel ?
    Je sais j’en demande beaucoup et comme je l’ai indiqué je suis très content de votre routeur
      L’ESP32 a toute la puissance nécessaire.
      Après avec l’Envoy, on a une mesure de puissance que toutes les 2 ou 3s.
      C’est un peu lent pour réagir.
      Maintenant le yoyo, c’est pas très grave si le bilan énergétique est faible.
      Et attention, la consommation de la maison, varie en permanence. Le routeur fait son max pour suivre.
      1. Olivier
        Il m’a semblé que les valeurs que vous mentionnez de 2-3Sec étaient pour le linky tandis que l’envoy était plus réactif.
        Ai-je mal compris ? Car si c’est le cas il y a de fait un avantage à se tourner vers l’uxi non ?
          Le Linky fait une mesure toutes les 2s. L’Envoy un peu moins, mais cela dépend de la réactivité du Wifi.
          Pas la peine de faire la course à la rapidité de mesure, cela n’apporte pas grand chose. L’écart sur la régulation sera de quelques Wh sur une journée qui ne fera pas beaucoup de centimes.
    2. JMH
      J’ai réalisé le routeur UXI qui fonctionne parfaitement; il est installé à proximité du chauffe eau, et à 10m de câble du tableau électrique. (longueur du câble du capteur de courant). l’asservissement est à 100% et la régulation est parfaite. J’ai mis un triac BTA40 sur un radiateur conséquent, ça tourne depuis 3 mois, l’eau chaude est gratuite, en plus du reste qui s’amortira rapidement. Après le proto en carte pastillée, j’ai réalisé un circuit imprimé, il me faut maintenant l’intégrer dans un beau boitier réalisé avec mon imprimante 3D.
      Merci encore à André pour cette étude et réalisation impressionnante., je trouve injuste de dire que ce routeur a un gros défaut.
Les commentaires sont fermés.
