Mesure de la puissance routée
Peut être que cela existe déjà mais je n'ai pas trouvé ou pas compris . Est ce qu'il est/serait possible de brancher sur une entrée de l'ESP un tor de mesure placé en sortie du triac/SSD afin de faire remonter la puissance exacte routée vers le CE ou autre.
c'est UxIx2 avec le module JSY-MK-194 qui permet cela
https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-r...voltaique/
Routeur V17.04 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
En shelly aussi tu passes le 2eme tore sur ton depart ssr et le routeur le verra. Apres sur de la mesure hachée pas sur que cela donne une valeur efficace vraie car on est loin d avoir une belle sinusoide ;-) âpres vérification le shelly donne bien une valeur RMS
(03-04-2025, 07:04 PM)michy a écrit : Bonjour,
(03-04-2025, 07:08 PM)Lolo69 a écrit : En shelly aussi tu passes le 2eme tore sur ton depart ssr et le routeur le verra. Apres sur de la mesure hachée pas sur que cela donne une valeur efficace vraie car on est loin d avoir une belle sinusoide ;-) âpres vérification le shelly donne bien une valeur RMS
mon souci c'est que je suis en tri et mon entrée mesure vient déjà du Linky sur le GPIO 26 ??
En tri c est un peu différent. Ton CE est en tri ? Ton shelly sera branché entre 1 phase et le neutre et tu mets le tore sur une des phases qui par au CE , il faudra multiplier la puissance par 3 , car globalement ton cos phi sera proche de 1
Evidemment la puissance generale doit continuer d être mesurée depuis le linky car forcément tes phases ne seront pas equilibrées et donc adapter le code du routeur, ou mettre un 2eme esp…
Merci pour ce retour, mon CE est en mono
Dans mon cas, ça aurait quand même pu être intéressant de pouvoir rajouter une mesure de la puissance routée sur le même ESP tout en en gardant le TIC du Linky qui ,de plus, ne donne pas la puissance injectée sur le réseau .
(04-04-2025, 10:57 AM)PP6658 a écrit : Merci pour ce retour, mon CE est en mono
si ton CE est en mono d'un point de vue electrique c est plus simple....mais d'un point de vue logiciel , c'est un peu plus compliqué car le code d'André ne prévoit pas Linky + autre chose.
Il faudrait donc faire de la modif de code.... ce qui peut être assez compliqué si tu ne connais pas le monde "arduino"
Quel type de mesure envisagerais tu de rajouter sur le CE : UxI, UxIx2 ou Shelly EM ?
Après une bonne approximation pour connaitre ce qui part dans le CE est de faire Puissance CE * %ouverture.
je n' y connais rien en code , je peux créer un nombre dans home assistant avec le calcul (W CE x % relais) ou rajouter un petit module a part de chez ali qui sera plus precis .
  tout dépend de l'utilisation de la donnée,
  il faut se poser la question
  -> "est ce que la quantité d'énergie injectée dans le chauffe eau ça mérite une grande précision?"
  au pire avec la formule (puissance de la résistance * temps équivalent de marche a 100%) on obtient un nombre de kWh supérieur a la réalité car on comptabilise les heures où le thermostat du chauffe eau a coupé (dans ce cas le ballon est au taquet, plus de place pour en ajouter)
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
(04-04-2025, 07:33 PM)michy a écrit : Bonjour,
effectivement ,j'ai fait le calcul dans HA et c'est suffisant
