Bonjour tout le monde,
Je viens de réaliser un montage pour alimenter mon ballon d'eau chaude.
Esp32 avec relais ssr et récupération des données du linky. Je n'ai aucune donnée de puissance qui apparaissent et sur les données brutes du linky en mode standard il y a des valeurs incohérentes ( voir photo)
Si je force le relais cela alimente bien mon chauffe eau.
Merci de vos réponses car j'y ai passé la journée
Etant donné la reception des trames incohérentes, je penserai plutôt à un problème de montage. Je suppose que tu n as pas d oscilloscope, pour verifier. Il faudrait deja faire une bonne inspection visuelle. Peux tu envoyer des photos les plus détaillées possibles de la partie mesure ?
Bonjour a tous, j'ai eu exactement le même problème, avec la sonde DIY pour le linky, (mode standard) , je me suis dit que c'était peut être le linky qui était défaillant, j'ai acheté une sonde LIXEE ZLINKY TIC pour vérifier , et j'ai constaté que mon compteur était bien opérationnel, j'ai aussi rebranché la sonde DIY sur le LIXEE sur les deux pin L1 L2 et là la sonde fonctionne, a ne rien y comprendre
13-04-2025, 06:02 PM (Modification du message : 13-04-2025, 06:05 PM par Fabrice56.)
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Je n'étais pas chez moi depuis mon message, je m'y remets. Je vous envoie le message de mon montage. J'ai bien paramétré sur gpio 26 et sortie relais sur gpio17. J'ai changer mon coupleur et j'ai même essayé avec une résistance plus faible que la 1200 ohms car j'avais vu que certains tombait sur des valeurs plus petites mais pareil.
Pour compléter, quand je suis passé en standard, j'ai eu un problème sur mon délesteur de chauffage ( GP 500 de chez delta dore) qui ne recevait plus le signal du linky. J'ai appelé enedis qui mon changé mon linky mais toujours pareil, je me suis dit que mon gestionnaire était trop vieux et qu'il n'acceptait peut être pas le standard mais il y a peut être autre chose. Est-ce que quelqu'un sait si on peut prendre une mesure en sortie de linky pour voir si c'est OK ?
Autre question, est-ce que je peux choisir une autre entrée que gpio26 et autre sortie que gpio17
13-04-2025, 06:09 PM (Modification du message : 13-04-2025, 06:37 PM par michy.)
(13-04-2025, 06:02 PM)Fabrice56 a écrit : Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Je n'étais pas chez moi depuis mon message, je m'y remets. Je vous envoie le message de mon montage. J'ai bien paramétré sur gpio 26 et sortie relais sur gpio17. J'ai changer mon coupleur et j'ai même essayé avec une résistance plus faible que la 1200 ohms car j'avais vu que certains tombait sur des valeurs plus petites mais pareil.
la deuxième broche en bas a gauche de l'ESP n'est pas une borne GND, c'est CMD elle est relier a GND sur votre montage par l'intermédiaire du Wago
il faut déconnecter ce qui est sur CMD
La lecture Linky est possible sur borne gpio 16,26,18,ou 5, c'est selon la case cochée pour le port série dans l'onglet paramètres
Pour le choix de gpio qui pilote le SSR, c'est dans le liste dans Action
Merci pour la réponse, effectivement je m'étais trompé ( les lunettes vont devenir indispensable ?) . Je fais un essai demain et vous tiens au courant. J'espère que l'erreur n'a rien abîmé au niveau de l'esp
Merci encore
