installation rapide logiciel
Après avoir téléchargé la version 14_11, l'afficheur m'indique
"01/01/1970 01:48:57 : attention, modèle carte ESP32 non défini dans les paramètres"
Que dois je faire?
bonjour à tous
idem pour moi en choisissant esp 32 wroum seul , il revient toujours à esp 32 non défini (dans les paramètres) et messages en boucle carte esp 32 non défini toutes les 30 secondes .
si quelqu'un a une idée
merci d'avance
désolé mais en cherchant sur le forum j'ai trouvé la réponse j'avais oublié de sauvegarder avant de faire le reset
Dans configuration matérielle il faut choisir une carte ESP32 autre que non défini et cliquer sur ESP Reset en bas de l'écran  (peut être aussi sauvegarder)
Il faut choisir le modèle d'ESP32, puis sauvegarder et ensuite reset pour que l'ESP32 démarre dans la bonne configuration.
(24-04-2025, 11:18 PM)Jacques13 a écrit : Dans configuration matérielle il faut choisir une carte ESP32 autre que non défini et cliquer sur ESP Reset en bas de l'écran  (peut être aussi sauvegarder)
Je ne trouver pas sur la page https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
l'endroit ou on peut effectuer ses opérations:
Choisir le podele de l'ESP32
Effectuer le reset et la sauvegarde
Pierre
bonjour
dans la page paramètre, configuration matériel.
