Pas de lecture du linky
#41
Correctifs de ce qui est décrit au-dessus:
1/ Même en CACSI, le compteur Linky comptabilise (en interne) l'Energie injectée, quand bien même elle n'est pas reportée par le port TIC. Enedis a donc une parfaite connaissance de ce qui est injecté, et quand. Vous non, sauf sur la face avant du Linky en faisant défiler les paramètres.
Dans ce cas la bonne (?) idée est d'avoir une mesure de la puissance injectée par un autre module ( chez moi en tri-phasé, avec un JSY-MK-333) pour se faciliter la vie avec nos différents routeurs. Mon TIC Linky ne me sert que de "référence", et de "backup" en cas de panne de mon JSY-MK-333. ( sauf qu'en ce moment c'est mon routeur Linky qui est en panne depuis le black-out. Et donc il attendra pour être réparé ). Il existe de multiples autres solutions.
2/ certains onduleurs peuvent brider la production des panneaux pour que rien ne soit injecté. D'où les recommandations d'André de mettre la consigne au "talon maison" soit environ 200W.
Mes HM800 Hoymiles ne brident rien et respectent bien la norme de coupure en cas d'absence réseau. donc aucun risque que les hommes en bleu ne s'électrocutent.
Enfin, je suis en injection sur une seule phase, et je consomme donc toujours sur les deux autres, pour une somme algébrique quasi nulle avec mes différents routeurs. Donc j'injecte parfois 2000W voire plus. Mais la somme "totale injectée", comptabilisée par Enedis et visible sur mon compteur, reste marginale.
Chez Enedis, les choses changent; certaines personnes qui ont un CACSI sont passées en mode producteur (pourtant le contrat est toujours un CACSI).
Dès lors, les informations d'injection sont bien présentes.
Pour la régulation quand on n'a pas la lettre "P", il faut garder la consigne Pw très supérieure à 0W; André recommande 200W.
Chez moi, j'arrive à descendre à 35W grâce au code qui me permet d'estimer la puissance d'injection.
Ci-dessous un exemple avec des alternances nuages/soleil. Malgré le fait que j'ai un CACSI, j'arrive à avoir une estimation de l'injection et donc à conserver une bonne réactivité:
(01-05-2025, 12:13 PM)Ludovic35 a écrit : Chez Enedis, les choses changent; certaines personnes qui ont un CACSI sont passées en mode producteur (pourtant le contrat est toujours un CACSI).
Bonjour Ludovic,
Je pense que pour moi, nous allons mettre de côté le CACSI (perso. je préfère le Cassis Heart)
Je viens de capturer des vues d'écran, justement j'ai un bon ensoleillement entrecoupé par quelques petits nuages, bref,
Première vue, JSY PW 200W   réactivité 12
Deuxième vue Linky, PW -80W  réactivité 32
Je ne sais pas si c'est la réalité, vu que pour le moment mon jeux de routeurs/Linky ne sont pas en lieu est place des routeurs/JSY, je me contente d'observer.
Mais je peux tout même constater qu'avec une mesure Linky, l'injection reste à zéro, la question est "vraie ou faux" ???....
@+ Jean
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 14.03
Bonjour Ludovic,
@+ Jean
Ton image écran est curieuse, elle devrait indiquer 0% d'ouverture, 0h00 en ouverture équivalente et les boutons on off forçage
J'imagine que tu as un problème dans la définition de l'action du genre pas de gpio ou un truc semblable
"Deuxième vue Linky, PW -80W réactivité 32"
Pour faire la comparaison, mettez aussi Pw=200 pour le test avec la TIC. Pourquoi avoir mis -80 ?
Les valeurs <= 0 vont désactiver le fonctionnement du routeur car il faut une valeur très > 0W
Comme déjà expliqué, si vous n'avez pas la lettre "P" sur le Linky, il n'y a pas les informations d'injection dans la TIC (EAIT, SINSTI...)
Regardez dans les données brutes, vous verrez que ces champs ne sont pas présents.
Par contre, vous pouvez observer que lorsque la puissance est nulle (SINTS=0), vous pouvez avoir une mesure de courant non nulle SINSTI=001 par exemple.
Dans cet exemple, cela signifie qu'il y a entre 0.5A et 1.5A en injection, soit entre 115W et 345W
Jacques,
C'est normal, la capture est celle du routeur maître/Linky, lui ne fait que la mesure et rien d'autre.
Demain je te ferais une capture du routeur/esclave du maître/Linky (si il y a du soleil)
Je viens de penser à une chose, en fait mon routeur/maître/Linky, bien qu'il soit une installation "en volant" il fonctionne quand même, du coup qu'est ce qui m'empêche de passer mes deux routeurs/esclaves/du maître JSY vers le routeur/maître/Linky, j'ai juste qu'à leurs changer les adresses IP
Jean
(01-05-2025, 07:33 PM)Ludovic35 a écrit : "Deuxième vue Linky, PW -80W  réactivité 32"
Ludovic,
J'ai mis -80W parce que j'observe du "Soutirée" au alentour d'une centaine de Watts, après effectivement je ne vois pas se qui se passe sur le routeur esclave car je n'ai pas mis le Robodyn, je vais revoir ça quand je vais basculer sur mes deux routeurs en services
Ça, c'est quelque chose que ne comprends pas  Sad
Idem, je ne comprends rien à ça Sad
Avec la mesure Linky on utilise exclusivement des données numériques provenant du compteur. Si celui-ci ne donne pas de valeur négative (injection), la courbe ne descendra jamais en dessous de 0. C'est le cas pour un "non producteur", ton cas donc.
Par contre pour ton autre routeur qui fonctionne avec ses propres mesures et son propre algorithme qui peut mesurer le sens du courant, tu auras bien une puissance d'injection comme de soutirage.
Il faut comprendre qu'avec une mesure Linky, le routeur ne reçois que ce que veut bien lui donner le compteur. A aucun moment notre routeur ne peut aller chercher dans le compteur d'autres valeurs, il n'en a pas les capacités et ne travaille qu'en réception et au bon vouloir du Linky, toute les deux secondes.
Si Enedis te considère demain comme producteur, il va alors reconfigurer ton Linky pour libérer les valeurs d'injection, on aura alors une courbe qui pourra être négative comme te l'explique en détail Ludovic35. Ca se traduit par le transfère de variables supplémentaires qui contiennent les informations d'injection.
Ludovic35 a réalisé tout de même une version du code qui permet l'affichage de l'injection avec des données présentes de base mais dont la précision n'est qu'à l'ampère près, soit par paliers de 230W, ce qui est mieux que rien, mais n'offre pas un routage parfait
Dans ton mode de base (CACSI), si tu mets un routage à partir de 0W, il ne routera rien car il n'y aura pas de "surplus" si l'on ne peut descendre en dessous de 0. Si tu mets 5W, il va en effet tenter d'ouvrir le triac en fonction de la réactivité réglée mais, suivant la charge, va dépasser les 5W, il va le mesurer en conso et baisser l'ouverture du triac pour au final mesurer 0W et se mettre à osciller sans fin vu qu'il n'a qu'une très faible latitude de manœuvre (5W) et qu'en plus sa mesure d'injection n'est pas bonne puisqu'il ne peut descendre en dessous de 0.
Bref, mettre 200W comme seuil permet au routeur d'avoir une gamme de mesure suffisamment large pour passer rapidement de l'oscillation à une régulation acceptable en trouvant un équilibre dans la marge de plus ou moins 200W.
Par contre, si ta production est très faible, le matin par exemple, tu vas consommer au tarif HP une bonne partie voir même la totalité de ce que tu vas injecter dans ton ballon.
Big Grin
(01-05-2025, 10:17 PM)Jacques13 a écrit : Bonjour Jacques, (je réponds dans ton message) merci pour ses explications qui sont clair pour moi, tu me diras si j'ai bon Smile
Compris, avec la mesure Linky, je n'aurais pas la valeur (Watts) injecté sur le réseau sur la page Web/Accueil, se qui ne veut pas dire que je n'injecte pas sur le réseau, du coup ont est en aveugle sur se qui peut être ou pas injecté, de fait est ce bien bon de passer sur la mesure Linky ????....
Bon, ça je ne vais pas leurs demander !!!!!.....
Ça, il me semble avoir effectivement constaté qu'avec Pw 200W j'avais du Soutirage par temps couvert, du coup ce n'est pas bien bon non plus, du coup je laisse à 20W
J'ai fait deux captures d'écrans, ciel légèrement voilé, j'ai 1.6KW de production, mes deux routeurs esclaves en service (cumulus/chauffage) dans la maison viennent de passer sur le maître/Linky, tu remarqueras les pics de consommation qui sont cycliques ????.....
L'idéal serait que les micro-onduleurs gère l'injection à zéro, même pas en rêve, perso; j'ai choisi avec micro-onduleur, en pensant panne, si j'ai un micro-onduleur en panne je ne pars que deux panneaux, avec un onduleur c'est tout en panne, solution deux onduleurs !!!!....
Je vais tester sur 24h et demain je vais voir se que me dit Hello Watt, perso. c'est la seul chose qui me cause  Wink
L'avantage de passer par le Linky c'est que c'est plus simple, moins cher et les données sont bien celles qui serviront à la facturation et non "à peu près" les mêmes.
Les inconvénients c'est en effet le problème en CACSI et le temps de réaction un peu lent avec une mesure toute les deux secondes.
Après, il faut tout relativiser, en ce moment avec Linky je perds 0,5kWh / jour sur 20KWh de production, ce qui ne représente que quelques centimes
Les pics qui apparaissent peuvent être un "bruit" dans la mesure. Pour conclure sur la stabilité, il vaut mieux regarder la courbe du % sur 10min, c'est en général beaucoup plus stable.
Et concernant les valeur d'injection qui n'apparaissent pas, c'est là que c'est intéressant d'utiliser l'estimation d'injection (dans le routeur maitre).
Binaire en version 14.21:
https://drive.google.com/file/d/1r8wDbck...sp=sharing
Code source compatible versions 14:
https://drive.google.com/file/d/1xBa_XZP...5VJsiRg67K
