(07-05-2025, 08:09 AM)tictic tac a écrit : je continue mes recherches, j'ai vu qu'un relais shelly pouvais commander :
"De plus, le Shelly 1 Plus Wifi Relay Switch peut contrôler 1 circuit électrique jusqu’à 3,5 kW." ma PAC fait 11kw. A moins qu'il existe d'autre modèle?
3 erreurs dans tes messages
Erreur 1 : Ta PAC fait 11kw restitué, ce n'est pas la puissance electrique consommé, c'est l'interet d'une PAC c'est de "chauffer" plus qu'elle ne consomme.
En clair si c est une bonne PAC tu as un COP ( COefficient de Performance) entre 2 et 3 c est à dire que pour 11kW de chaleur produite tu vas consommer entre 11/2 = 5.5 et 11/3=3.6 KW electrique
Erreur 2 : Ton relais Shelly ne va pas couper directement la puissance de ta PAC mais s'inserer dans un circuit de commande qui utlisera quelques milli ampère , donc le shelly serait très largement dimmensionné
Erreur 3: Ta PAC à la cave , que ce soit en Shelly ou ESP32 avec relais ca ne change rien , tu pourras recevoir la commande en WIFI. il te faut donc t assurer que tu captes le wifi de ta box dans ta cave, si ce n'est pas le cas il y a des solutions.
L'interet du shelly par rapport à un relais branché directement sur un ESP c'est que c'est plus simple à raccorder, et tu peux le piloter à distance sur ton telephone de façon securisé via l'appli Shelly
