08-06-2025, 04:22 PM
(Modification du message : 08-06-2025, 04:33 PM par Lolo69.)
Maintenant tu as le choix.
Pour les ondes , penses tu qu elles s arrêtent derrière ta porte ta porte d entrée. En tout cas j espère que tu te trompes sur leur nocivité car cela fait des décennies qu’elles nous transpercent 24/24 depuis 1922
En ce qui concerne la consommation, tu as raison , en coupant le wifi tu devrais economiser presque 1 euro par an, c’est pas négligeable
Question 1: si thermostat CE electronique : routeur pres depuis CE, si thermostat mecanique : routeur au tableau. Dans les 2 cas Zero cable à tirer ( avec mesure wifi bien sur)
Question 2: oui tu relies le radiateur à la terre grace au fil V/J qui alimente le CE
Question 3 : tu alimentes le routeur par une prise et la résistance sera ensuite alimentée par le routeur
Le plus simple est souvent le mieux. En Esp32 ethernet avec splitter POE et mesure UxI tu es plutot dans le plus compliqué possible, pour une personne novice en electronique, en ESP32 et électricité tu auras beaucoup de mal à aboutir dans ton projet en suivant le chemin que tu as choisis, mais il n y a pas de mauvaises solutions, à toi de choisir celle qui te correspond le mieux.
merci pour ces réponses avec une pointe d'ironie ...
Je vais donc faire au plus simple pour l'instant. Quelques petites questions encore :
1) un SSR 60A peut-il remplacer un SSR 40A ? qui peut le plus peut le moins.
2) un esp32 en wifi communique avec le shelly (en wifi) directement ou bien avec un passage par la box ? En gros, peut-on se passer de la box ?
3) un FTDI232 permet d'apporter au esp32-ETH01 un port usb pour lui injecter le programme. Je me dis donc basiquement qu'il permettrait aussi d'alimenter, via une prise 5V/1A avec cordon usb. non ?
Bonne journée et merci pour le temps passé à répondre à des questions d'un candide.
Marco14
salut
1) Oui un 60 sera plus tolérant, surtout que les chinois ont tendance à exagérer sur les chiffres.
2) Avec un shelly en wifi, cela passe forcement par une box.
3) je ne suis pas sur que soit assez puissant en ampérage pour alimenter le esp32.
09-06-2025, 06:32 PM
(Modification du message : 09-06-2025, 06:34 PM par Lolo69.)
1) 40 ou 60 A ca ne change rien. Meme si les chinois exagèrent les chiffres ils chaufferont exactement de la meme façon. Qui peut le plus pouvant faire le moins pour un prix quasi identique….
2) possible de mettre l esp32 ou le shelly en point d accès pour les faire communiquer directement ensembles sans box mais pas vraiment d intérêt …
3) pas besoin de FDTI233 avec un esp wifi autant brancher direct en USB… avec 50mA le fdti n est pas suffisant pour alimenter l esp32 et les composants connectés à ses GPIO
ok merci pour vos réponses.
Je réfléchis toujours ....
(09-06-2025, 06:32 PM)Lolo69 a écrit : 2) possible de mettre l esp32 ou le shelly en point d accès pour les faire communiquer directement ensembles sans box mais pas vraiment d intérêt …
quand on choisi point accès isolé (donc sans box) sur le routeur, le shelly n'est plus dans la liste des moyens de mesure.
09-06-2025, 07:14 PM
(Modification du message : 09-06-2025, 07:16 PM par Lolo69.)
C est pour ca que pas d interet car necessite une modif de programme ;-)
Ce qui n’est pas à la portée de Mr tout le monde, mais ca reste possible
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai deux questions :
1) mon idée est de réinjecter le surplus et uniquement le surplus dans la résistance de mon ballon : ma résistance est de 1400W et si je réinjecte 400W dans le réseau je veux que ces 400W soir redirigés dans la résistance. Donc si je passe par un relais SSD (qui est du ON/OFF ?) et que mon thermostat est réglé sur 60°C, les 400W vont aller dans la résistance ET le réseau va faire le complément pour arriver à 1400W donc je vais consommer 1000W en plus venant du réseau. Ai-je bon ? si oui, comme je veux mettre uniquement les 400W dans la résistance, il me faudrait plutôt utiliser un triac, non ?
2) je voudrais bien mettre un écran (du genre OLED 1.3 pouces, un peu trop petit) pour visualiser rapidement quelques données. Est-ce qu'un OLED 2.4 "2.42 pouces 128x64 écran LCD SSD1309 12864 4 broches IIC I2C SPI Interface série (je ne sais pas faire un lien désolé ...) peut convenir ? j'avoue ne rien comprendre, il y en a à 4 broches, d'autres à 7 ....
Merci et bonne soirée.
Marco14
1) utliser un triac ou un SSR en mode multisinus.
2) les ref sont sur le site du roouteur..
Sujets : 17
(12-06-2025, 07:05 PM)Marco14 a écrit : Bonjour et merci pour vos réponses.
Marco14
1) Non, triac ou relais SSD ce n'est pas du tout ou rien, on n'utilise pas le mode On/Off mais le routage de base (modulation de puissance), c'est à dire en fonction de la puissance disponible et pas plus. Donc si tu as 400W d'injection le triac ou SSR va s'ouvrir en proportion de façon à tendre à ne rien consommer ou injecter. Bien entendu le ballon chauffera plus ou moins vite en fonction de cette réinjection. Il faut par contre que le ballon soit un classique avec thermostat mécanique ou électronique mais il faudra un peu le modifier.
Ce type de routage ne peut fonctionner avec un ballon thermodynamique qui devra lui fonctionner en tout ou rien. Des paramètres peuvent fixer le seuil de déclanchement afin de ne pas consommer sur le réseau. Dans ce cas il restera de l'injection
