23-08-2025, 04:13 PM
(Modification du message : 23-08-2025, 04:35 PM par FastFrench.)
voilà pas mal de temps que j'essaie de faire fonctionner mon routeur F1ATB (v15.03.02), mais en vain.
Ma config:
Routeur F1ATB 15.03.02 en version CYD (la version 15.03.02 est perso, mais les résultats sont très similaires sur les versions officielles)
P.V. 3kWc
Charge commandée par le routeur: Ballon ECS 3kW (avec thermostat électronique, mais j'ai câblé ce qu'il faut)
Mode de commande de la charge: SSR 100A avec radiateur et pâte thermique (ne chauffe pas du tout)
Mesure de puissance: Shelly Pro 3EM (connecté en RJ45, mais ce n'est pas mieux en Wifi). Firmware à jour.
Eléments déjà validés:
- les mesures de puissance remontent bien, de façon fiable et rapidement (mesures toutes les secondes pas le Shelly, remonté au routeur en 60ms).
- la commande du ballon ECS par le SSR fonctionne sans aucun doute
Sans charge connectée:
https://i.imgur.com/gAgKLXg.png
A noter que durant ce test, je n'ai pas de gros consommateurs de courant en fonction. Talon de consommation autour de 500W
Avec charge 3kW - Train de sinus
Action:
![[Image: wnA2onX.png]](https://i.imgur.com/wnA2onX.png)
![[Image: WH38C5I.png]](https://i.imgur.com/WH38C5I.png)
Je commande la charge à 50% pour limiter les oscillations. Comme je dépasse rarement 2000W de production, et ait un talon de consommation autour de 500W, 50% des 3kW permet en principe d'absorber la quasi-totalité du surplus.
Résultat après 10 minutes:
![[Image: T7aUScn.png]](https://i.imgur.com/T7aUScn.png)
Réactivité descendue à 10 (au lieu de 30) + sauvegarde + Reset
Résultat après 5 minutes:
![[Image: ltwWCOp.png]](https://i.imgur.com/ltwWCOp.png)
Réactivité montée à 90 + sauvegarde + reset
![[Image: tkKzP0L.png]](https://i.imgur.com/tkKzP0L.png)
C'est un poil mieux, mais pas encore ça.
Réactivité 100
![[Image: VLdkJcu.png]](https://i.imgur.com/VLdkJcu.png)
Pas mieux (j'ai inclus cette fois la production solaire: on voit qu'elle n'est pas vraiment en cause, relativement stable)
Essayons en Multi-sinus:
Réactivité 1
![[Image: 1dEa1cs.png]](https://i.imgur.com/1dEa1cs.png)
Réactivité 10
![[Image: Id1q6RM.png]](https://i.imgur.com/Id1q6RM.png)
![[Image: lkZGTDb.png]](https://i.imgur.com/lkZGTDb.png)
L'espace d'un moment, c'était plus stable, mais ça c'est de nouveau dégradé.
Par acquis de conscience, essai avec version 15.04 (non modifiée), avec même action qu'au-dessus
![[Image: T5HBa55.png]](https://i.imgur.com/T5HBa55.png)
Pas mieux, mais avec la 15.04 j'ai perdu le tracé de la production solaire (elle remonte bien dans le tableau)
Bref...
Quelqu'un aurait-il des idées ou conseils pour faire marcher ce routeur ?
Ma config:
P.V. 3kWc
Action:
Réactivité 100
Réactivité 1
Réactivité 10
Bref...
![[Image: BYLott7.png]](https://i.imgur.com/BYLott7.png)
![[Image: XtfUm9N.png]](https://i.imgur.com/XtfUm9N.png)
