Sujets : 13
Es tu sur que les cartes esp sont à jour ?
? Petite astuce :
Si tu veux les options de partition scheme tout en gardant la stabilité du profil ESP32 DevKit v1, tu peux aller dans l’IDE Arduino :
Outils > Carte > Gérer les cartes > ESP32 → mettre à jour le core ESP32 by Espressif à la dernière version. Les options devraient apparaître même pour DevKit v1.
09-09-2025, 05:28 PM
(Modification du message : 09-09-2025, 05:38 PM par Hares01.)
C'est ça que tu veux ? Ou j'ai pas compris ?
Est-ce que ça peut m'aider ça ?
https://espacerm.com/webgen/esp32-augmen...programme/
Sujets : 13
09-09-2025, 07:31 PM
(Modification du message : 09-09-2025, 08:01 PM par Lolo69.)
Oui c est ce que je voulais et c est ce qui est dans doute pas bon…
Desinstalle esp32 by esspressiif system et installe arduino esp32 board
Apres ces 2 mises a jour tu fermes arduino tu le rouvres et tu essaies de nouveau
Si toujours pas bon tu refais l inverse
09-09-2025, 08:02 PM
(Modification du message : 09-09-2025, 08:05 PM par Hares01.)
Bon du coup en même temps que tu postais je trouvais une solution à mon soucis
Du coup j'ai modifié le fichier board.txt pour avoir les modes de partition sur la carte qui marche pour moi.
Du coup ça explique surement aussi pourquoi je n'arrive pas à installer un programme avec cet outil
https://espressif.github.io/esptool-js/ vu qu'il doit aussi utiliser ESP32 DEV MODULE pour la compilation et idem avec cette page
En esperant ne pas avoir le problème avec les prochaines cartes reçu
D'ailleurs j'imagine que c'est mort la maj par OTA avec mes cartes actuelles du coup ?
Sujets : 13
Non quand tes partitions seront formatées correctement il n y a pas de raison que la maj OTA ne fonctionne pas.
Le principe de l OTA c est de charger le programme dans ma partition OTA de libre et de basculer l execution sur la partition fraîchement chargée. Au prochain OTA on charge sur la partition initiale qui aura été libérée
(09-09-2025, 08:02 PM)Hares01 a écrit : Bon du coup en même temps que tu postais je trouvais une solution à mon soucis
En espérant ne pas avoir le problème avec les prochaines cartes reçu
Du coup, il y a plus qu'a ...
Le problème du fichier boards.txt va refaire surface a la prochaine mise a jour (actuellement c'est v3.3.0)
Pour les prochaines cartes, éviter de prendre de l'ESP32 NodeMCU
Merci André
Et du coup il faut regarder quoi quand on commande des cartes ESP32 parceque sur Aliexpress il y en a plein,plein, plein, ...
Merci pour le temps passé par vous tous en tout cas
Étrange sur des photos il y a 30 pin, sur le descriptif 38.. pas clair
