mini ecran SSD1306 ne fonctionne pas
#21
(18-09-2025, 10:22 PM)AtomeIon a écrit :
(18-09-2025, 09:58 PM)Philmaz a écrit : Tu as dû passer par cette étape certainement.
Vous si c'est à jour
Je crois qu'il y a confusion.
Il y a une procédure simplifiée pour ne pas avoir à passer par l'IDE arduino, justement pour éviter la gestion des bibliothèques et compilation.
On programme la 1ère fois, via le moniteur série, le binaire fourni par André, donc pas de problème de bibliothèque...
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
Cela explique que pluko n'a probablement jamais utilisé l'IDE arduino
c'est exactement ça Smile
(18-09-2025, 10:25 PM)Philmaz a écrit : Ok
Désolé pour cette mauvaise piste.
J'ai bien fait le teste en 15.09.
Peut-être changer de gpio si tu n'as pas encore essayé.
Bon courage
sur quel autre GPIO puis-je me brancher ? tenter au hasard me parait un poil risqué, non ?
il ne faudra pas réencoder l'esp 32 si je fais ça ?
le problème, c'est que je suis vraiment un quiche (pour l'instant) sur le sujet
Après avoir sélectionné SSD1306/1309 OLED sda=gpio 18, scl=gpio 19
Est ce que vous avez bien cliqué sur sauvegarder, puis esp32 reset ?
Avez vous essayé de reprogrammer à nouveau la carte via la procédure rapide, puis de configurer à nouveau le SSD dans la page config matérielle pour voir si c'est mieux ?
Si cela ne fonctionne toujours pas, comme suggéré par Philmaz, vous pouvez tenter les 2 autres GPIO.
Il faudra alors sélectionner dans la config matérielle SSD1306/1309 OLED sda=gpio 4, scl=gpio 32
Routeur F1ATB version UxI
Citation :Après avoir sélectionné SSD1306/1309 OLED sda=gpio 18, scl=gpio 19
oui, j'ai bien fait tout cela... ce n'est pas mieux.
décidément, je suis maudit  Cry
je cours essayer des gpio 4 et 32, que je croyais absents de ma carte ... après une trentième vérification, je viens de voir le 4, et donc j'ai cherché le 32 Big Grin
et bien non... rien non plus sur les GPOI 4 et 32 ...
c'est vraiment étrange tout de même
Je me demande si ton écran n'est pas ss1106.
Test dans les paramètres pour voir
Routeur UxIx2, V 15.0 Triac robodyn avec bta 40 déporté sur dissipateur ventilé avec sonde T° commandé en sortie TOR , seconde sonde sur C-E, 12 panneaux sanyo 236wc, onduleur réseau solarmax 6kw. CE 3300w. Installé depuis avril 2024.
je viens d’essayer , ce n'est pas plus concluant
j'ai 5 ou 6 mini écrans commandés sur Ali à des périodes et chez des marchands différents. Sur l'ensemble il n'y en a qu'un seul qui fonctionne avec le routeur F1ATB !!.
A la réception des commandes il est pour moi impossible de savoir quelle référence d'écran a été réellement livrée et si ça correspond bien à la commande. ils se ressemblent tous et rien est écrit dessus ou alors mes lunettes de vieux ne suffisent plus?
Je remarque seulement que l'ordre des 4 connecteurs Dupond n'est pas toujours identique!
Si quelqu'un peut éventuellement m'aider à les distinguer?
Config: PV 3.2kW   5 routeurs F1ATB  V. 15.06   1/Linky mesure, 1/Tableau électrique Triac , 1/Nomade1 SSR, Nomade 2
3 afficheurs type maisonnette,  1 afficheur ESP32 jaune
Triphasé,  EC 200L mono
Sur le 2ème lien donné par pluko, il y a 2 versions d'écran: "original" avec SSD1306 et "NEW" avec SSD1315.
Si le contrôleur est un SSD1315, il y a peut-être un problème de compatibilité avec la bibliothèque: je ne vois nul part la prise en charge de ce contrôleur dans la biblio LovyanGFX
Cela dit, l'autre lien pointe bien vers un SSD1306, donc l'écran devrait fonctionner. Mais bon, entre la description donnée sur le site et ce qui est réellement livré, il y a parfois des surprises...
(19-09-2025, 05:10 PM)AtomeIon a écrit : Sur le 2ème lien donné par pluko, il y a 2 versions d'écran: "original" avec SSD1306 et "NEW" avec SSD1315.
oui, ce n'est peut-être tout simplement pas la bonne Ref. pourtant, dans les tableau descriptif de l'annonce, il s'agit bien du pilote SSD1306. mais comme tu dis :
Citation :
Citation : entre la description donnée sur le site et ce qui est réellement livré, il y a parfois des surprises...
