Réputation :
0
Désolé, je n'avais pas vu vos réponses et vos questions.
Je vais tenter de répondre dans la journée
Réputation :
-10
le lien amazon ne fonctionne pas pour le dimmer.
il est primordial que le neutre soit un neutre et la phase bien la phase.. il faut bien controler ces points.
Réputation :
0
j'ai corrigé le lien. Merci pour l'info.
Réputation :
-10
21-10-2025, 11:01 PM
(Modification du message : 21-10-2025, 11:07 PM par grostoto.)
j'ajoute, que le pas de triac vient que sur ton montage, bin en fait le montage de mike ne fonctionne que si le relais K1 est fermé, ce qu'on ignore (en théorie c'est la sécurité, il devrait ètre fermé, mais il faut le vérifier).
cela ne pose aucun pb sur un ssr, mais pas sur un module triac que tu as choisi.
si K1 est ouvert alors il coupe l'alimentation du triac, le routeur ne le detecte plus.
Pour moi, le module gradateur à besoin du neutre et phase permanent en entrée pour etre détecté.
je pense que tu es dans ce cas.
bref, je pense que le schema de mike (proposé par lolo je crois), ne fonctionne pas avec un module triac, mâis avec un SSR mais je ne suis pas spécialiste.
Réputation :
49
Effectivement il y a une erreur dans le schéma . Prendre le principe de mon schéma papier de droite.
