affichage tempo
#21
(21-11-2025, 09:48 PM)Mike a écrit :
(21-11-2025, 09:38 PM)daniel a écrit : l'ordi est sur ethernet  mais la box est à coté, j'ai la fibre la connection est trés rapide et le wifi à -27dbm, je suppose que pour le code il faut changer un paramétre , possible sur arduino avant de compiler ?
Sur le screenshot des données brutes on voit -69dBm, c'est suffisant mais ce n'est pas -27dBm et en étant à coté de la box c'est étrange quand même.
Pour changer le code, ça se passe dans Tempo_RTE.ino ligne 43 :
if (!clientSecuRTE.connect(adr_RTE_Host, 443,3000)) {
Pour avoir le même code qu'en 14.x, il faut remplacer cette ligne par :
if (!clientSecuRTE.connect(adr_RTE_Host, 443)) {
Oui, j'ai plusieurs esp 32, j'ai essaye sur le routeur (69 dbm) qui est proche du tableau elec, et j'ai connecté d'autres esp deja identifiés IP sur le pc, j'ai essayé a la fois avec arduino et OTA, les esp sur pc sont plus rapides que celui du routeur, merci pour le code, je vais essayer.
