votre avis avant de me lancer [zendure + shelly 3 pro + F1ATB]
C'est mon premier post ici.
Un peu de contexte:
J'ai pour projet d'installer 2 kits zendure hyper 2000 avec:
- 2x1.9kwh de batteries
- 8 PV 500w (direct sur mppt du zendure dc/dc)
- sortie AC max des MO zendure 2400w
- 1 shelly pro 3 em
Actuellement en place dans la maison:
- 1 CE atlantic 150l mécanique de 1.6kw https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-clim...6-A4000315
- home assistant qui tourne depuis plusieurs années
- 1 pac pilotée par HA
J'ai trouvé un kit F1ATB à la vente https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3090833146
Plusieurs interrogations:
1. si je place le routeur au tableau électrique, comment connecter une sonde température au CE ? (via cable réseau ?)
2. sera-t-il possible de prioriser le CE par rapport à la charge de la batterie (et inversement) ?
3. le kit mentionné plus haut vous semble-t-il cohérent et sérieux ?
4. merci d'ajouter d'autres points auxquels je n'ai probablement pas encore réfléchis
Merci d'avance
1. si je place le routeur au tableau électrique, comment connecter une sonde température au CE ? (via câble réseau ?)
1. comment connecter une sonde température au CE ?
il suffira de faire une rallonge si le ballon n'est pas trop éloigné du tableau, en général on perce un petit trou dans la coque de protection thermique du ballon et on l’insère dedans.
Le mieux étant de garder la gestion de température par la carte électronique du constructeur, cela demande une modification électrique au niveau du ballon.
je vous conseil de lire ces pages :
https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-r...voltaique/
Voici aussi une page que je vous conseil de lire (elle concerne ma propre réflexion quand j ai voulu monté le routeur) :
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=67337
Voici mon schéma final a adapter à vos besoins (il a l'air compliqué car j ai un sous tableau électrique, il faut évidement simplifier).
Ce qui est important c'est le câblage au niveau du ballon qui montre comment on conserve l’électronique du ballon maître.
[Image: 17644907001366717696.jpg]
Je pense que c'est faisable a travers Home Assistant en créant des règles d'automatisation.
par exemple moi je laisse le ballon se charger puis je lance mes climatiseurs.
pour cela j ai fait une automatisation qui dis a mes climatiseurs : "interdit de démarrer si le routeur consomme".
Alors pour le prix du kit sur Leboncoin cela ne me parait pas aberrant vu que si vous commander le matériel sur Aliexpress vous en avez pour a peu prêt pour 66€ avec environ 10 jours de livraison.
Attention il restera un peu de montage électronique/électrique à faire, le vendeur à l'air de proposer le montage donc si vous n’êtes pas a l’aise avec un fer a souder cela peut être une bonne solution.
  • Bien réfléchir au montage électrique, est ce que je garde le HP/HC? qui le pilote EDF ou le routeur ou même Home Assistant?
  • Qu'est ce qui est le plus adapté routeur dans le tableau ou routeur proche du ballon? peut être un routeur maître et un esclave si beaucoup d’éloignement.
  • Lisez bien le site de F1ATB André qui explique entre autres différentes méthodes de mesures et qui est très bien documenté et ensuite appuyer vous sur ce forum ou beaucoup vous aiderons.
  • En cas appuyer vous aussi sur ce forum : https://forum-photovoltaique.fr.
Merci F4AME.
Vraiment extra d'avoir pris le temps de faire une réponse aussi fournie.
Y a t-il une base de données des vendeurs aliexpress de confiance? Je suis assez inquiet quant à la qualité du triac...
Je ne retrouve pas ma source mais il me semble avoir vu qu'il était possible d'installer la sonde de température dans le même logement que le thermostat. Vous avez dèja vu ça.
Mon CE est mécanique et il n'est pas relié à un dispositif jour nuit. Est-ce une bonne idée de tout déléguer au routeur (routage et jour/nuit) ? Ca simplifierait l'installation (juste un disjoncteur 20a et le routeur) .
Merci encore
Pour les triacs il ne faut pas se voiler la face ils sortent à peu près tous des mêmes usines quelque soit la marque ou le vendeur. C est donc au ptit bonheur la chance mais la qualité est assez homogène.
Tout confier au routeur pour faire le complément de chauffe jour nuit c est une solution économique qui fonctionne.
Toutefois en terme de disponibilité un contacteur J/N est plus fiable car ne dépend pas de dispositifs électronique hétérogènes ( esp32 + mesure + wifi + triac + …
(30-11-2025, 07:19 PM)boulete a écrit : Mon CE est mécanique et il n'est pas relié à un dispositif jour nuit. Est-ce une bonne idée de tout déléguer au routeur (routage et jour/nuit) ? Ca simplifierait l'installation (juste un disjoncteur 20a et le routeur) .
Merci encore
mon contacteur jour nuit est toujours en place (mais en position 0) et je pilote uniquement par le routeur.
Pour ce qui concerne la température du CE, est-il possible de donner une température de consigne au routeur ? Ou de déclencher des automatisations via HA?
L'idée serait de mettre le thermostat d'origine de CE assez haut (quasi au max) et de piloter la température de consigne avec le routeur ou HA.
(01-12-2025, 09:51 AM)boulete a écrit : Bonjour,
oui vous avez la remonté de température dans le routeur et dans Home Assistant
cela vous laisse donc le choix de qui gère quoi, le routeur pouvant agir suivant la température.
@boulete :
pourquoi vouloir mettre la temp du CE au max ?
la gestion du routeur via une sonde de temp bien placée ( si cela est possible) ou via HA comme l'indique F4AME est l'idéal
"forçage du routage si temp <x... "
Après suivant l'usage et la capacité du CE, on adapte ( douches ou bains, plutôt le soir ou le matin ..) , chaque cas est différent.
En généal., lorsque la temp du CE est bien réglé en terme de temp, il doit continuer à fournir de l'eau chaude dans une fourchette pouvant aller à 24h ..
