Sujets : 17
(30-09-2025, 06:30 AM)AmoureZen a écrit : slt
bon refonte de la partie graphique....
version wifi
192.168.4.1
SSID=ESP32-Linky-Config
pass=12345678
https://mega.nz/file/hrZCRZaD#ool5BcQAVk..._r7AUt0YMc
version WT32 ETH01
slt
il faut mettre minimal spiff......
quelqu un a déjà testé ce programme ?
La toute dernière version non, mais l'ancienne oui.
Je devrais bientôt recevoir mes PCB je ferai un retour...si je ne me suis pas planté.
Bonjour, je viens de faire le test avec la dernière version du fil de discussion de l'analyseur de tic sur un esp32 wroom 32U avec antenne déportée et je n'arrive pas à faire la connexion. Au démarrage il indique bien en ligne puis passe en hors ligne et la trame du linky ne remonte pas. Sur le même montage et même esp j'installe le routeur f1atb et il remonte bien les données du linky (sur le gpio 5). Je ne maîtrise pas les subtilités de ide arduino mais la compilation du croquis et le téléversement ne renvoient pas d'erreur et je peux me connecter à l'esp. Une idée ? Je n'ai pas testé la version précédente, esp neuf et avec erase.
RMS v.16 : UxI2 (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi)
(04-12-2025, 04:27 PM)memz a écrit : Bonjour, je viens de faire le test avec la dernière version du fil de discussion de l'analyseur de tic sur un esp32 wroom 32U avec antenne déportée et je n'arrive pas à faire la connexion. Au démarrage il indique bien en ligne puis passe en hors ligne et la trame du linky ne remonte pas. Sur le même montage et même esp j'installe le routeur f1atb et il remonte bien les données du linky (sur le gpio 5). Je ne maîtrise pas les subtilités de ide arduino mais la compilation du croquis et le téléversement ne renvoient pas d'erreur et je peux me connecter à l'esp. Une idée ? Je n'ai pas testé la version précédente, esp neuf et avec erase.
je suis dans la même situation que toi.
je reprends mon historique:
Suite à mes premiers tests, j'ai réalisé un petit PCB pour ESP32 S3 ou C3 mini (voir plus haut)
ayant reçu mes PCB, j'ai voulu le tester.....impossible sur mon Linky avec la dernière version, mais comme j'avais des doutes sur mon linky ou l'ESP32 (peut être pas compatible?)
j'ai testé sur un autre Linky.....pareil ça fonctionne pas, et avec le retour de memz......le problème vient peut être du programme.
je referais un test avec la première version....a suivre.
06-12-2025, 01:25 PM
(Modification du message : 07-12-2025, 12:45 PM par memz.)
(06-12-2025, 11:34 AM)rolrider a écrit : (04-12-2025, 04:27 PM)memz a écrit : Bonjour, je viens de faire le test avec la dernière version du fil de discussion de l'analyseur de tic sur un esp32 wroom 32U avec antenne déportée et je n'arrive pas à faire la connexion. Au démarrage il indique bien en ligne puis passe en hors ligne et la trame du linky ne remonte pas. Sur le même montage et même esp j'installe le routeur f1atb et il remonte bien les données du linky (sur le gpio 5). Je ne maîtrise pas les subtilités de ide arduino mais la compilation du croquis et le téléversement ne renvoient pas d'erreur et je peux me connecter à l'esp. Une idée ? Je n'ai pas testé la version précédente, esp neuf et avec erase.
Merci pour le retour, cela me rassure, il faudrait que je reprenne le montage avec l'ancienne version mais pour l'instant pas vraiment le temps
edit :
je viens de refaire un montage complet avec la première version du fil de discussion : la trame du linky ne remonte pas alors qu'avec le rms F1atb pas de souci, pour le montage opto et resistances j'ai suivi le tuto linky du rms en remplaçant gpio 26 par 5
bon petit retour sur l analyseur de TIC
montage fait et test ok
tout remonte bien et les infos tempo aussi
merci pour le partage
ps, j ai fait le montage avec un esp WT32-ETH01
