Branchement TRIAC régulation du ventilateur
Afin que le ventilateur tourne uniquement quand le triac déclenche, comment le relier par rapport au schéma aux connecteurs de droites
(31-12-2025, 11:04 AM)patrickvalence a écrit : Bonjour
[Image: attachment.php?aid=4484]
Voici ! Et Bonne année
Merci pour ton retour
Les branchements sur mon triac sont différents
Vous pouvez aussi actionner un GPIO à 1 quand le triac est ouvert à un certain pourcentage.
Regardez ici:
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu.../planning/
au chapitre: Actif suivant l’état d’une Action
Regardez ici:
Bonjour.
On trouve ces transistor de puissance sous deux formes de boîtier: TO-18 ou TO-92. Est ce que les deux sont bons pour le routeur F1ATB ?
Merci.
Oui les 2 font l affaire . Le to18 est devenu un peu plus rare et donc un peu plus cher car il dissipe un peu mieux la chaleur
Le to92 aujourd’hui plus courant et moins cher et supportera très bien le pilotage du ventilo
Par contre de là à appeler ça un transistor de puissance c est un peu exagéré….)
Même si je n ai pas essayé ce montage, utiliser le même signal que la commande du triac doit faire tourner le ventilo bizarrement non ? La commande on off par une GPIO dédiée me semble plus appropriée
Bonjour à tous
Premiere tentative de cablage : J'ai réussi mes premiers tests en alimentant un radiateur soufflant en mode manuel ON OFF  Cool
Par contre j'ai exactement le même TRIAC en 40A et je n'arrive pas à faire fonctionner le ventilateur...
Dois je brancher le 5V de l'esp32 sur 5V ou sur FAN ? Sur 5V ca n'a pas l'air de fonctionner et j'ose pas le mettre sur FAN
et à quoi sert le pin TEMP ? c est la température du radiateur du TRIAC ? je peux l'utiliser pour commander la vitesse du ventilateur ?
MErci d'avance pour vos lumières !!
Le 5V de l'ESP va sur 5V RBdimmer et Fan va sur le collecteur du transistor 2N2222 (broche marquée 3).
La pin Temp sert à gérer la ventilation par l'ESP, mais selon le schéma plus haut cette fonction n'a pas été implémentée par André qui propose d'utiliser un autre gpio pour activer ou non le ventilateur en fonction de la puissance d'ouverture (%) ou en mode modulation via le signal du triac. Dans ce dernier mode (schéma de base) la vitesse du ventilateur sera plus ou moins proportionnelle à l'ouverture du triac, ce qui représente un bon compromis.
Ok ... merci  Shy
J ai vu ce schéma sur le site mais je n ai pas encore reçu le materiel que j ai commandé.
Ce que je ne comprends pas c est comment je peux alimenter le ventilateur en mode ON permanent c est a dire sans passer par un transistor pour reguler sa vitesse.
Est ce possible ?
J'imagine que je dois amener le 5v quelque part. Quand je le mets sur 5v du triac il demarre pas... est ce normal ?
j ai pas 36 alternatives,  il reste que le pin FAN...
J ai l impression que si j arrive pas a le faire fonctionner en 100pc, ca ne fonctionnera pas avec un transistor.. je me trompe ?
Merci pour vos conseils  !!!!  Smile
3 visiteur(s)
