(31-12-2025, 11:04 AM)patrickvalence a écrit : Bonjour
Afin que le ventilateur tourne uniquement quand le triac déclenche, comment le relier par rapport au schéma aux connecteurs de droites
Voici ! Et Bonne année
Bonjour.
On trouve ces transistor de puissance sous deux formes de boîtier: TO-18 ou TO-92. Est ce que les deux sont bons pour le routeur F1ATB ?
Merci.
21-04-2026, 07:04 AM (Modification du message : 21-04-2026, 07:25 AM par Lolo69.)
Oui les 2 font l affaire . Le to18 est devenu un peu plus rare et donc un peu plus cher car il dissipe un peu mieux la chaleur
Le to92 aujourd’hui plus courant et moins cher et supportera très bien le pilotage du ventilo
Par contre de là à appeler ça un transistor de puissance c est un peu exagéré….)
Même si je n ai pas essayé ce montage, utiliser le même signal que la commande du triac doit faire tourner le ventilo bizarrement non ? La commande on off par une GPIO dédiée me semble plus appropriée
