Branchement TRIAC régulation du ventilateur
Afin que le ventilateur tourne uniquement quand le triac déclenche, comment le relier par rapport au schéma aux connecteurs de droites
(31-12-2025, 11:04 AM)patrickvalence a écrit : Bonjour
[Image: attachment.php?aid=4484]
Voici ! Et Bonne année
Merci pour ton retour
Les branchements sur mon triac sont différents
Vous pouvez aussi actionner un GPIO à 1 quand le triac est ouvert à un certain pourcentage.
Regardez ici:
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu.../planning/
au chapitre: Actif suivant l’état d’une Action
Regardez ici:
Bonjour.
On trouve ces transistor de puissance sous deux formes de boîtier: TO-18 ou TO-92. Est ce que les deux sont bons pour le routeur F1ATB ?
Merci.
Oui les 2 font l affaire . Le to18 est devenu un peu plus rare et donc un peu plus cher car il dissipe un peu mieux la chaleur
Le to92 aujourd’hui plus courant et moins cher et supportera très bien le pilotage du ventilo
Par contre de là à appeler ça un transistor de puissance c est un peu exagéré….)
Même si je n ai pas essayé ce montage, utiliser le même signal que la commande du triac doit faire tourner le ventilo bizarrement non ? La commande on off par une GPIO dédiée me semble plus appropriée
Bonjour à tous
Premiere tentative de cablage : J'ai réussi mes premiers tests en alimentant un radiateur soufflant en mode manuel ON OFF  Cool
Par contre j'ai exactement le même TRIAC en 40A et je n'arrive pas à faire fonctionner le ventilateur...
Dois je brancher le 5V de l'esp32 sur 5V ou sur FAN ? Sur 5V ca n'a pas l'air de fonctionner et j'ose pas le mettre sur FAN
et à quoi sert le pin TEMP ? c est la température du radiateur du TRIAC ? je peux l'utiliser pour commander la vitesse du ventilateur ?
MErci d'avance pour vos lumières !!
