  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
Analyseur de TIC
#31
(13-01-2026, 05:26 PM)pvrout a écrit : Schéma joint (désolé pour la qualité) de l'interface
schéma un peu plus propre, (nécessaire pour les débutants)
avec un mosfet, la valeur des résistances n'as pas besoin d'être rigoureuse
il existe d'autre montage encore plus simple, mais quelques fois capricieux selon le Linky, le câble, la distance
https://f1atb.fr/fr/capteur-linky-pour-r...voltaique/
Merci André Smile ,
(12-01-2026, 02:20 PM)Lolo a écrit : Ce programme pourrait il fonctionner sur un ESP32 C3 super mini ?
Oui test validé sur C3 mini, le prg n'utilisant qu'un coeur
Testé sur compteur avant le linky et le linky
Merci pour ton retour.
Le programme est à modifier ?
merci d'avance
(31-01-2026, 06:11 AM)Guepin a écrit : Merci pour ton retour.
merci d'avance
Bjr
A part les petites modif car il manquait des bouts de code pour le rendre fonctionnel (cf post au dessus) ,
non rien de spécial en choisissant la bonne carte dans l'IDE
Je ne l'ai pas testé sur du long terme pour l'instant (1 jour max) mais j'aime bien l'interface.
merci d'avance
Bjr
Peux tu m'envoyer le Prog complet avec les modifications ?
Tu te branches sur quelle entrée sur l'ESP C3 ?
Merci d'avance
(01-02-2026, 12:48 PM)Guepin a écrit : Merci pour ton retour.
Merci d'avance
Bjr
Oui je vais essayer ces jours ci.
C'est un beau travail de son auteur.
de mon coté.....je n'ai pas réussi à le faire fonctionner sur un esp32 super mini c3 malgré les modif proposées.
mais je me demande si sur ce modèle il faut utiliser le gpio5 ou le gpio20 (qui est nommé RX) ?
je n'ai pas eu le temps de tester le gpio20.....
Voici qq infos.
Carte ESP32C3 Dev Module
Arduinon IDE V2.3.7
esp32 by Espressif V3,3,5
Arduinojson V7,4,2
PubSubClient V2,8,0
+Minimal SPIFFS
Pour avoir la liaison serie avec le C3 mettre USB CDC On Boot à Enable
J'ai activé le mode débug par le port serie (onglet storage.h)
La sortie teleinfo est connectée sur la pin GPIO5 (TIC_RX_PIN défini dans config.h)
Le fichier de départ est celui du post https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1795...l#pid14878
que j'ai modifié (ma version modifiée en zip jointe source)
Détail important je pense, test effectué sur un compteur du type avant le linky (compteur blanc) avec TIC historique (1200bauds) et mon linky également en mode historique. Vous êtes dans quel mode ?
Si pb avec ma version, cela viendrait peut être d'un pb supplémentaire de code sur la réception de la trame en version standard ? (que je ne peux pas tester).
J'avais commencé à chercher un simulateur de TIC suivant les 2 modes puis j'ai zappé.
infos de compilation
Sketch uses 1407554 bytes (71%) of program storage space. Maximum is 1966080 bytes.
Global variables use 43044 bytes (13%) of dynamic memory, leaving 284636 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
Pour la TIC le schéma de Michy est plus propre https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1795...l#pid18989
j'ai des valeurs de résistances un peu différentes mais l'essentiel est de vérifier si la trame est bien reçue.
Vérifiez aussi que votre version de carte C3 n'a pas le défaut des pb d 'antenne wifi si vous n'accédez pas à la page d'accueil.
.zip   main.zip (Taille : 78.06 Ko / Téléchargements : 3)
(03-02-2026, 08:22 PM)pvrout a écrit : Détail important je pense, test effectué sur un compteur du type avant le linky (compteur blanc) avec TIC historique (1200bauds) et mon linky également en mode historique. Vous êtes dans quel mode ?
Une piste sur le non fonctionnement chez vous :
Je n'ai pas de linky en mode standard.
Avec un simulateur de TIC standard (qui fonctionne avec le code F1ATB V17.04), la trame n'est effectivement pas décodée correctement avec ce code.
Mode historique ok
Mode standart decodeur à revoir...
Bjr,
Voici la version de Lucky corrigée pour Linky Mode standard.
Testée (photo) avec un simulateur de trame Teleinfo mis sur l'ESPC3 (TX pin 21)
=> ESP32 DEV routeur F1ATB (pour vérifier que la trame est bien décodée)
=> et un autre ESP32 Analyseur de TIC de Lucky corrigé (RX pin GPIO5).
Je n'ai pas de linky dans ce mode mais comme c'est ok avec le routeur cela devrait aller.
*****************************Modif apportées***********************
Onglet tic_data.h contient toutes les etiquettes en historique et en standard mono et tri
Onglet tic_decodeur compatible doc Enedis mode historique/standard
Le decodeur decode toutes les étiquettes mono et tri meme si toutes les variables tri ne sont pas exploitées.
et onglet web_pages_index.h car il manquait des bouts de code pour mon cas : mode historique Base ou HP
Si vous la testez, merci de votre retour
.zip   Analyseur_TIC_Lucky_corrigé.zip (Taille : 81.75 Ko / Téléchargements : 15)
parfait je vois qu il y a du monde qui trouve de l interet
tres bien la correction
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
3 visiteur(s)
