Sujets : 6
(25-02-2026, 10:55 PM)grostoto a écrit : (25-02-2026, 10:17 PM)Rakibou a écrit : Les grandes complications, ça a un prix :
https://www.chrono24.fr/iwc/iwc-grand-co...245840.htm
je ne vois pas bien le rapport..
mon but n'est pas la polémique, mais bien de continuer à élever le niveau de la borne, tout comme André élève le niveau de son routeur selon les suggestions des utilisateurs.
Après l'approche d'André est basé sur la satisfaction utilisateur et la vulgarisation d'un système complexe à des gens n'aillant pas forcement de connaissances techniques.
revenons à ma suggestion:
le réglage qui est disponible actuellement (sauf erreur de ma part) est sur la 1ere page, et porte le nom de "réglage manuel".
le réglage que je suggère, serait un réglage du mode "horaire programmé", donc pas stricto-sensu le même, comme tu sembles l'affirmer.
il serait sur la page action, dispo dans la fenètre "sélection action"
j'y vois notamment un avantage: celle de pouvoir avoir un courant de charge différent dans chaque plage programmée.
bref, ce n'est qu'une suggestion.. attendons l'avis d'un autre co-developpeur.. Bonjour,
Bien sur on peut tout faire, mais il faut penser que au niveau de la borne on rajoute une couche et plus on en met partout (je parle des sources du routeur d'André) donc sur la partie Action par exemple cela complique les mises à jour sur les évolutions d'André.
Le but reste de basculer la partie borne sur la dernière version d'André à chaque fois.
Cela me semble pas forcément quelques choses de vraiment trés utile alors que l'on a le moyen ailleurs de faire varier cette partie manuelle, mais surtout cela complexifie le travail de mise à jour ensuite.
La partie complémentaire reste surtout la gestion de la charge en fonction du courant soutiré sans faire disjoncter, cela me semble plus important, puisque la borne chargera la nuit en optimisant.
Source : Envoy Metered en V8
Merci pour l'explication, effectivement, de ce point de vu, je comprend..
Effectivement, il faut modifier le code à chaque fois..plus il est éparpillé, moins c'est facile.
Merci pour la pédagogie.
Autre chose, est il envisageable de réimplanter le mqtt, a minima pour remonter les infos vers le home assistant ?
Sujets : 6
(26-02-2026, 02:57 PM)grostoto a écrit : Merci pour l'explication, effectivement, de ce point de vu, je comprend..
Non rien n'est prévu pour le moment, mais je laisse des spécialistes du mqtt éventuellement s'y pencher.
La volonté de départ était de rester sur un systeme simple et utilisable pas tous, déjà il faut une carte et grâce à tout le travail d'hervé on arrive à avoir quelque chose de mise en oeuvre sans avoir des connaissances importantes dans les domaines concernés.
Sujets : 24
(25-02-2026, 06:52 PM)Roi_arthur a écrit : après upgrade, en mode manuel avec la glissière de courant, je sélectionnai une valeur 12A par exemple, puis 5s après la valeur passait à 0 (bien à 0 pas 6)
Je n'arrive pas à reproduire le problème en version 2.6.7.
Vérifie encore les paramètres "borne VE", on ne sait jamais.
3,4 kWc - Enphase iq8hc
Petite question,
quand je prend la versions soft dans votre lien en h3rv3, je trouve le fichier :"Solar_Router_V17_06_station_VE_esp32_Ardu_2_6_7.ino.bin" cela me semble pas correct.
Quand je le flash, je n'ai pas la version VE ....
Je devrait trouver la : "Solar_Router_V17_06_station_VE_esp32_h3rv3_2_6_7.ino.bin" non?
La version : "Solar_Router_V16_09_station_VE_h3rv3_2_5_1.ino.bin" marche bien.
Sujets : 24
27-02-2026, 10:21 PM
(Modification du message : 27-02-2026, 10:23 PM par Rakibou.)
Simple problème de (re)nommage. C'est corrigé.
Pas d'inquiétude, les binaires qui sont dans ce répertoire sont bien destinés à la version h3rv3.
27-02-2026, 10:28 PM
(Modification du message : 28-02-2026, 11:36 AM par Ltech.)
Ok merci,
J'ai installer la 2.6.7.
Les test ont l'aire correcte.
L'erreur était le display oled. Il réagissait comme la version d'Andrée.
Meme après import des config de la version précédente
Puis j'ai remarquer l'ajout dans paramètres "Borne VE" pour le display VE
Ma sœur a enfin reçu son câble de charge, le routeur était branché et récupérait les informations du shelly depuis plusieurs semaines sans problème.
Et maintenant l’esp plante complètement, les deux fois pendant que j’accéder a l’interface de réglage, j’ai essayé de mettre à jour sans résultat. Je trouve ça étrange.
J’ai pu faire quelques essais pour charger, réguler la charge, ça tourne sans problème.
Sujets : 24
Il vaudrait mieux passer dans le sujet "Tests et mise au point".
On s'est réunis avec mes camarades hier, et de nouveau personne n'a voulu être élu à la fonction de "Madame Soleil" qui reste vacante. Donc...
Il va falloir un maximum de détails :
version, paramètres généraux et borne ve, actions, qu'est-ce qui a changé, à quel moment ça plante, détection du câble branché ou pas, essais en manuel, etc, etc....
je suis en train de calculer les pertes entre ce qui sort du cro evse et ce qui est réellement dans la batterie (perte du chargeur embarqué, perte thermique..).
Sauf que la j'obtiens 18% de perte, ce qui me semble beaucoup: 39000Wh compté, 32000Wh dans la batterie.
je suppose que la valeur 'recharge cumulé energie" vient de la formule P=UI.
- est que U vient de la case " paramètre / borne VE / tension reelle du reseau"
ou elle vient de la tension uxi2 ?
- est que le courant affiché théorique est le même que celui réellement sortant du evse ( à 0.5A près) ?
merci de vos réponses précises..
