Merci beaucoup. n’hésitez pas si vous avez des liens vers des tutos ou des exemples se rapprochant de mon besoin.
récupérer infos sur un linky distant (25m)
Absolument tout est sur le site https://f1atb.fr/fr/
Il y a tous les articles, les schémas, et les videos, tous très utiles. Il faut prendre le temps de consulter tout ça. C'est touffu, mais en cherchant, on trouve toujours (et on apprend beaucoup)
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered RMS triac - 2,2kW appoint ECS RMS Station de charge VE-RMS Merci André !
05-04-2026, 01:52 AM
Je reviens vers vous car mon installation a été retardée. Je viens de voir sur cette video que l'on peut commander une prise sonoff. https://youtu.be/LqPR4HLdahE?t=840 - Cela me permettrait il d' installer : esp32 Ethernet + liens serie linky + CPL à l'endroit où se trouve mon compteur linky (abri au fond du jardin à 50m de la maison). Puis, le CPL communiquerait avec le CPL près de ma box chez moi. Ainsi mon Esp32 apparait sur le réseau et de l'interface web je pourrais creer un scenario pour commander mon chauffe-eau (200l 2400w) avec une prise sonoff en wifi dans la maison ? - Quelle prise me conseillez vous ? Merci
05-04-2026, 09:18 AM
Pourquoi vouloir a tout prix mettre une prise connectée alors que les échanges précédents portent bien sur du réseau wifi/CPL et l'installation / utilisation de routeurs ? Une prise sonoff fonctionne bien mais c'est du tout ou rien et bien limité pour gérer un CE par rapport à un routeur qui aussi au passage peut faire éventuellement du ON/OFF
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T) Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
05-04-2026, 05:02 PM
(05-04-2026, 01:52 AM)gandolfi a écrit : Bonjour, Avec une SonOff, vous ne pouvez pas réguler, mais uniquement du On ou Off. Mettez un ESP32 routeur dans votre abris de jardin à côté du Linky et un autre ESP32 routeur avec un SSR à côté de votre chauffe-eau. Les 2 communiqueront par votre réseau Wifi ou Ethernet André
05-04-2026, 05:15 PM
(05-04-2026, 05:02 PM)F1ATB a écrit :(05-04-2026, 01:52 AM)gandolfi a écrit : Bonjour, Merci, vous avez raison, je vais faire cela. Pour le SSR vous conseillez 40 A pour un chauffe-eau 2400w ? au mieux les panneaux solaires peuvent renvoyer 1600 w
05-04-2026, 09:55 PM
Oui 40a, il faut surdimensionner pour un système qui fonctionne des heures
Le routeur RMS est un produit complet, il comprend :
- la mesure de puissance qui permet - la régulation de la puissance disponible pour atteindre le meilleur équilibre vers une consommation proche de 0 en envoyant l'éventuel surplus dans divers consommateur dont le ballon d'eau chaude qui est un excellent accumulateur d'énergie. - l'affichage graphique de son fonctionnement - de nombreuses autres options qui permettent de mettre en œuvre des conditions La plus simple des configurations est celle d'un routeur qui mesure et qui route le surplus vers un ballon (SSR ou triac) Si la mesure ne peut se faire proche du routeur, on ajoute un autre distant qui servira pour le routage de l'énergie vers un consommateur/accumulateur. Les deux communiqueront en Wifi Note bien que la mesure de puissance peut être effectuée sur ton tableau principal et pas nécessairement au niveau du Linky ou proche des PV. Pour la mesure des PV moi je continu à utiliser les soft des PV, le routeur n'a pas besoin de connaitre ta production pour faire son travail, il cherche juste le 0W consommé. En partant d'un plan synthétique de tes éléments, on peut facilement t'aider à déterminer le montage le plus simple.
06-04-2026, 04:40 PM
A propos de la récupération d'infos sur un Linky distant, le mien est à 80 m.
J'ai profité d'un câble 2X2,5 mm² donc sans blindage qui était destiné à l'origine pour un asservissement. A ma grande surprise après avoir réalisé le montage avec le LTV-814 et le BS170 décrit dans la publication d'André "Capteur Linky pour routeur photovoltaïque", le fonctionnement est parfait. J'obtiens une signal de 6 Vcc sur un bruit 50 Hz de 2Vcc. Remarque : Sur les données brutes, j'ai remarqué que les valeurs des puissances app. par phase (triphasé) ou totale ne sont pas rafraîchies sur le tableau si leurs valeurs étaient nulles. Il suffit de rafraîchir via le navigateur pour que tout rentre dans l'ordre.
routeur F1ATB avec capteur UxIx3 Réseau Enedis 12 Kw triphasé
Merci pour vos reponses. Mon plan et mon projet :
ABRI ------- Linky + Montage LTV-814 simple https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...eur-linky/ + Prise CPL + ESP32 Ethernet https://fr.aliexpress.com/item/1005006903934061.html + FTDI 232 pour programmer https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-ethernet/ | | |50m | | -------- MAISON -------- CPL --> BOX wifi ESP32 en wifi https://fr.aliexpress.com/item/1005005953505528.html SSR 40 DA https://fr.aliexpress.com/item/1005006953580553.html Radiateur SSR - Pensez vous que tout soit ok ? des choses à modifier ou simplifier - Que pensez vous de cette carte pour ajouter un port usb (programmation et alimentation) au module esp32 ethernet ? https://fr.aliexpress.com/item/1005010340645528.html Il y a apparement eth02 et eth01 en version ESP32 |
| 2 visiteur(s) |
