Construction chargeur type pedro
Pour les Arduino c'est bon.
Pour être sûr du convertisseur de niveaux :
- Garder les broches HV, LV et GND branchées.
- Débrancher tx et rx des deux côtés
- Imposer un niveau haut puis bas sur tx lv, vérifier les niveaux obtenus sur rx hv.
- Idem sur tx hv, vérifier sur rx lv.
Si tout est bon je ne vois pas, à part tester l'inversion tx-rx d'un côté.
3 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Je vois pas non plus je comprends pas cest pourtant assez simple...
Si je vous envoie le matis y'a possibilité de tester pour voir si cest ma config ou bien le hardware ?
Je règle les fdp bien entendu...cest pour avancer sur le sujet parce que jai acheté le shield, les disjoncteur et le relais cest dommage
Est-ce que le test manuel des niveaux (hv -> lv et lv -> hv) est bon ?
Je teste tout ca cette semaine, je bosse ce we.
Test effectué ce jour
Sinje met 3.3v sur txlv jai 4.5v sur txhv
Si je met 4.5v sur txhv jai 3.3v sur txlv
Donc a priori cest parfait
(Hier, 10:49 AM)mizou51 a écrit : Bonjour
Les niveaux sont bons, mais ça devrait être
txlv -> rxhv
txhv -> rxlv
Ok bah il a l'air de ne pas être croisé a priori?
(Il y a 8 heures)mizou51 a écrit : Ok bah il a l'air de ne pas être croisé a priori?
Non, mais il faut bien vérifier que txlv (esp32) soit sur rxhv (arduino) et inversement.
