  • Moyenne : 4.67 (6 vote(s))
La semaine dernière ayant vu les différents posts signalant un probléme avec le routeur suite à une maj Enphase, j'ai bloqué l’accès internet de ma passerelle en attendant.
Là je viens de faire la maj et je confirme que cela fonctionne également avec une passerelle en Version logicielle 8.3.5169.
Merci à tous ceux qui ont planché depuis une dizaine de jour et jusqu'à ce week-end ou certains ont pu retrouver leurs routage. [Image: cool.png]
(22-06-2026, 12:48 PM)Patrick a écrit : Bonjour et merci à l'ensemble des passionnés qui oeuvrent pour la communauté. je ne suis qu'un utilisateur et ne peux vous donner mon aide, cela me dépasse.
bref je viens d'installer la version 17.22 mais malheureusement cela ne fonctionne pas, je suis en tri.
par contre j'ai du mal avec la version citée, D8.3.5528, mon installation a moins d'un an et la version de l'application proposée est la 08.03.5422 du 22/06/26
Bonjour, j'ai le même message d'erreur est ce que tu as pu trouver une solution ?
Impossible de faire la mise à jour pour ma part.
je venais d'une version 14 j'ai récupéré la 17.22 dans la fenetre OAT et fait le backup json.
une fois la maj effectuée, je n'ai pas de numéro de version qui s'affiche dans l'interface web.
Je charge le json j'ai bien la demande du mdp qui était configuré avant mais sinon rien d'autre de de spécial.
Si je cherche à configurer le wifi le scan est ok mais si je choisi mon réseau je ne peux pas valider.
J'ai tenté le reset de l'esp32 mais sans plus de succès.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
y a t'il un dro=ive où je pourrais récupérer d'autres mises à jour ? Mon esp n'ayant plus accès à internet je ne peux acceder à la liste des .bin
Merci à tous.
(22-06-2026, 09:03 PM)bol2riz a écrit : Impossible de faire la mise à jour pour ma part.
Merci à tous.
On ne peut pas installer une V17 depuis une V16 ou plus ancien par OTA. Il faut obligatoirement passer en USB pour utiliser l'installation rapide et restaurer ensuite ses paramètres.
(22-06-2026, 09:08 PM)Mike a écrit : On ne peut pas installer une V17 depuis une V16 ou plus ancien par OTA. Il faut obligatoirement passer en USB pour utiliser l'installation rapide et restaurer ensuite ses paramètres.
Damned !
Je ne savais pas. Merci pour l'info.
Pourrais-je au moins me servir du json ou même lui sera inutilisable ?
(22-06-2026, 09:14 PM)bol2riz a écrit : Damned !
Oui le fichier json des paramètres pourra être importé une fois la V17 installée.
Top !
(22-06-2026, 11:32 AM)F1ATB a écrit : Publication de la version 17.22 :
- Réécriture source Enphase pour s'adapter à la version D8.3.5528. Merci à rdsoft30 et les nombreux autres participants pour s'adapter à la nouvelle version.
- Fourniture dans le message Source externe des tensions et courants pour la variante du programme adaptée aux Véhicules Electriques
Un grand merci à tous les membres du forum qui ont travaillé pour trouver une solution à la modification de l'API d'Enphase.
N'hésitez pas à faire des retours pour améliorer si besoin.
André / F1ATB
Salut André,
Merci à toi pour la version 17.22 qui se base sur ma proposition de code. Ca me fait plaisir au final de voir que cela profite à la communauté.
J'ai encore portée des améliorations sur mon code, si tu veux les intégrer car elles fiabilisent encore la récupération des données en terme d'efficience et non blocage du Coeur 1 de l'ESP32:
- sécurisation de la récupération des données JSON par morceaux avec des timeout de lecture à chaque morceau récupéré.
- Non remise à zéro des anciennes valeurs de mesures lues en cas de mauvaise récupération des données de l'Enphase momentanément.
- Si pendant plus de 10s il n'est pas possible de lire de nouvelles valeurs en provenance de l'Enphase, les valeurs sont remises à 0.
Je mets le lien des 2 fichiers sources modifiés ainsi que le binaire dans un partage ici:
https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
@tous,
C'est sur la base de la V17.21 d'André pour mon cas.
Pour répercuter les améliorations sur la v17.22, il faut juste remplacer le fichier Source_EnphaseEnvoy.ino que j'ai partager dans le répertoire de la v17.22 et recompiler. Tout simplement.
En revanche pour les personnes qui constatent comme moi que parfois le routeur perd la connexion avec la passerelle et cherche à se reconnecter, j'ai la même chose de mon côté, et je pense que l'Enphase fait expirer la connexion au bout d'un certain temps, mais ce n'est pas à temps fixe ...... c'est variable. Le code gère la reconnexion tout seul, mais c'est bizarre que la passerelle nous fasse des misères comme ça.
Ca n'empèche pas le routeur de fonctionner, mais j'ai opté de laisser les messages pour continuer à creuser cet aspect là et voir si d'autres personnes ont les mêmes symptomes.
Mon routeur solaire fonctionne correctement depuis hier matin donc presque 48h sans soucis de routage de puissance ni remonté des informations dans mon HomeAssistant en MQTT.
Merci à tous.
David
(22-06-2026, 04:37 PM)Francky a écrit :
(22-06-2026, 04:31 PM)Fuster13 a écrit : bonjour.
La nouvelle version ne fonctionne pas chez moi.
Session Id Not Received from Enphase
Token Not Received from Enphase
et JSON loading failed
Vous parlez de la MAJ d'enphase D8.3.5528 alors que quand je vais sur l'appli en phase j'ai la dernière version V26.6.1. Peut etre que vous ne parlez pas de l'application mais de s meter envoy ?
Oui l'ENVOY
merci Francky . ou trouves tu la version d'envoy stp ?
Appli Enphase MENU en bas à droite PUIS SYSTÈME puis /peripheriques / Passerelle
ESP32 (v17.27 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
Alain_C38, NK1, 5 visiteur(s)
