Projet : PV + VE + Boiler ECS: Triphasé en Belgique (Wallonie)
Je démarre mes recherches et ce site m'a "sauté aux yeux" :-)
En effet, l'optimisation des installations semble toujours être une chasse gardée et inexpliquée par les installateurs.
Je sollicite donc vos conseils, spécialement parce que je suis en triphasé, 400+N, en Belgique (Wallonie, et c'est important).
Ma maison est mal isolée et je me chauffe au mazout avec boiler ECS couplé.
Mon Projet :
  • Voiture électrique (VE): elle arrive dans 6 mois. La charge sera payée par mon employeur. Je devrai donc la charger au max à partir de panneaux solaires
  • Panneau Photovoltaiques (PV): c'est mon projet. Je consomme pour le moment 3000kw en jour et 3000kw en nuit.
    Je n'ai tjs pas compris ni défini la capacité PV qui sera nécessaire.
  • ECS par boiler: mon boiler peut recevoir une résistance de 2.7kW ( avec sa sonde thermostatique réglable).
La capacité PV dépendra des consommateurs que la solution d'F1ATB pourra alimenter:
  • le boiler ECS avec sa résistance: bien sûr !
  • une climatisation ? Cela pourrait être une bonne idée
  • au cas où je me déciderais pour une piscine : sa pompe de filtration ? sa PAC ? (pas un réchauffeur électrique)
Et bien sûr, j'imagine que la borne de chargement de ma voiture va mettre son grain de sel dans l'histoire...
Comme vous voyez, c'est vaque !
Merci à ceux qui partagerons leurs idées :-)
salut et bienvenue
le F1ATB fera tout ce que tu demandes.. si tu as assez de production solaire.
pour la charge de la voiture aussi, une adaptation a été faite grace au travail d'un trio (faut il que la voiture soit branché chez toi quand le soleil est la).
Merci.
Pour ce qui est du triphasé, j'ai en effet lu qu'il fallait tripler les récolte de données, une par phase.
Mais on parle beaucoup de compteurs français, or je suis belge.
Concernant la gestion de voiture...je cherche l'info :-)
il faut mettre un capteur 3 voies effectivement.
pour la voiture, c'est la: https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-16.html
Pour la voiture, cette évolution permet-elle la facturation vers mon leaser ? (pour cela il doit recevoir le infos de consommation)
(23-07-2026, 05:44 PM)chercheur a écrit : Pour la voiture, cette évolution permet-elle la facturation vers mon leaser ? (pour cela il doit recevoir le infos de consommation)
Ce serait étonnant qu'une compagnie accepte de faire des payments sans un système de mesure sanctionné par eux, donc à priori non. Mais tes information sur ce qui doit être fait sont plutôt fines.
Mais on devrait bientôt avoir un log des charges (en Wh pas en euros).
Citation :Je consomme pour le moment 3000kw en jour et 3000kw en nuit
Ce serait étonnant, le tableau de la maison aurait déjà explosé Exclamation .
L'unité de puissance d'abonné sera en kW, probablement 3kW (c'est pas beaucoup) et la consommation en kWh (3000 en 12 heures, c'est énorme).
Question subsidiaire si tu as une voiture de fonction dont la charge est payée par l employeur ne vaudrait t il pas mieux garder le solaire pour autre chose ?
j'y vois surtout le moyen de se faire payer sa production solaire... certainement à meilleur prix que le rachat (si cela existe en belgique)
edit: rachat entre 1 et 4ct € le kw...
je pense que la patron va payé la charge de la bagnole au tarif du fournisseur.. donc un très bon moyen de rouler en gagnant de l'argent..
[quote pid="25664" dateline="1784823060"]
[/quote]
Désolé :-)
Il s'agit bien de 3000kWh/jour et 3000kWh/nuit par an!
(23-07-2026, 09:55 PM)grostoto a écrit : j'y vois surtout le moyen de se faire payer sa production solaire... certainement à meilleur prix que le rachat (si cela existe en belgique)
C'est exactement ça
Pour la facture employeur, il faut passer par la borne de l'employeur normalement.
Je ne vois pas comment tu ferait passer l'un dans l'autre borne....
Quoi que, la borne officieel raccorder via le cable T2 au PCB d'ici ....
Essaye surtout de charger quand il y as du soleil, cela feras toujours un benefice.
Belge
