Je voulais vous présenter un petit projet que je développe autour de ma borne de recharge pour véhicule électrique.
L'idée était de créer un écran tactile déporté pour piloter et surveiller la borne, plutôt que de devoir passer systématiquement par l'interface web.
L'écran est basé sur un ESP32-S3 avec un écran tactile 3,5", et communique avec la borne en Wi-Fi. (ESP32-WT32-SC01 PLUS)
L'écran permet notamment d'afficher :
Le projet est encore en développement, notamment au niveau de l'interface et de la synchronisation des données entre la borne et l'écran, mais c'est fonctionnel.
L'objectif à terme est d'avoir quelque chose de propre et autonome, Mise à jour OTA fonctionnel.
Je vous mets quelques photos/vidéos du projet pour vous montrer le résultat.
Si certains sont intéressés, je peux également partager le matériel utilisé, le fonctionnement et le code.
Vos remarques et idées d'amélioration sont les bienvenues ! ?
https://www.youtube.com/shorts/z-pkwEdbdEM
- ⚡ L'état de la charge
- Le courant de charge
- L'énergie consommée
- La puissance instantanée
- ⏱️ Le temps de charge
- Le réglage du courant de charge
- La programmation de la fin de charge
- ⚡ Une énergie maximale à ne pas dépasser
- Les informations récupérées directement depuis la borne
Installation 11x 400W Onduleur Hybride 3kW SUN2000-3KTL-L1 - Huawei
