Bonne idée les logs ou sinon un mode simulation pour dérouler pas à pas les logigrammes
bien entendu, ce n'est qu'une idée surement pas simple à implémenter ;-) !
Il existait sur le routeur historique une visu sur les température et l’action des relais sur la page d’accueil, ça serait bien si on pouvait retrouver cela.
Merci d’avance, cordialement.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire.
ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs
(19-11-2026, 11:21 AM)pelfort89fr a écrit : Bonjour
Cette vue existe aussi sur la version S3, il faut l'ajouter en cliquant sur le crayon en haut à droite de la page d'accueil.
PV: 6,5kWc Hoymiles + Batterie: 9,6kWh Pylontech + Victron Multiplus 5000VA + Cerbo GX + Home Assistant + F1ATB Chauffe-eau + VE RMS recharge VE
Merci beaucoup, je n’avais pas remarqué ce détail. Désolé.
Cordialement.
