Suggestion evols S3
Bonne idée les logs ou sinon un mode simulation pour dérouler pas à pas les logigrammes
bien entendu, ce n'est qu'une idée surement pas simple à implémenter ;-) !
(04-11-2026, 12:00 PM)Christophe69480 a écrit : Bonjour
dans les suggestions d'evolutions pour le S3
dans le futur, il serait bien d'avoir des logs d execution des logigrammes
car on a vite fait de faire une usine à gaz, et cela devient difficile de suivre sur 24h, si tout fonctionne
merci de votre travail
Pour simplifier, mettez un seul bloc Heure et tirer plusieurs ligne à partir de sa sortie.
Moi ce qui me serait utile c'est de pouvoir forcer une entrée logique a 1 ou 0 plutôt que de passer par un gpio.
mais comme  Sgp31:
Effectivement, bien vu, ça allège, je n'y avait pas pensé  Idea
Il existait sur le routeur historique une visu sur les température et l’action des relais sur la page d’accueil, ça serait bien si on pouvait retrouver cela.
Merci d’avance, cordialement.
[Image: captur66.jpg]
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire.
ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs
(Il y a 1 heure)pelfort89fr a écrit : Bonjour
Cette vue existe aussi sur la version S3, il faut l'ajouter en cliquant sur le crayon en haut à droite de la page d'accueil.
PV: 6,5kWc Hoymiles + Batterie: 9,6kWh Pylontech + Victron Multiplus 5000VA + Cerbo GX + Home Assistant + F1ATB Chauffe-eau + VE RMS recharge VE
