Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3
#91
(14-11-2026, 04:49 PM)coolfree a écrit : Ma contribution, grand merci pour tous ces travaux
Comment modifier le thème  pour avoir 4 jauges ?
Merci d'avance.
Jean-Francois.
page accueil + crayon et c'est là
(17-11-2026, 12:35 PM)Christophe69480 a écrit : page accueil + crayon et c'est là
Merci,
il faut que je change mes lunettes  Wink
JF.
Bonsoir, je revient avec mon problème de sonde de température. Sur les copies écran vous pouvez voir que la sonde indique des données bizarres. J'ai changé de GPIO ( merci ANDRE d'avoir réagis très vite sur ce problème ) sans résultat.
Je précise que la sonde est conforme avec la résistance, qu'elle fonctionnais bien sur l'ancienne version.
Elle affiche de temps en temps la température exacte du ballon quelques seconde.
Avez vous une idée du problème.
Merci.
(Il y a 3 heures)jbmur a écrit : Bonsoir, je revient avec mon problème de sonde de température. Sur les copies écran vous pouvez voir que la sonde indique des données bizarres. J'ai changé de GPIO ( merci ANDRE d'avoir réagis très vite sur ce problème ) sans résultat.
Merci.
Un faux contact peut-être ?
23 visiteur(s)
