Sujets : 10
(14-11-2026, 04:49 PM)coolfree a écrit : Ma contribution, grand merci pour tous ces travaux
Comment modifier le thème pour avoir 4 jauges ?
Merci d'avance.
Jean-Francois.
17-11-2026, 12:35 PM
(Modification du message : 17-11-2026, 12:36 PM par Christophe69480.)
page accueil + crayon et c'est là
Sujets : 10
(17-11-2026, 12:35 PM)Christophe69480 a écrit : page accueil + crayon et c'est là
Merci,
il faut que je change mes lunettes
JF.
Bonsoir, je revient avec mon problème de sonde de température. Sur les copies écran vous pouvez voir que la sonde indique des données bizarres. J'ai changé de GPIO ( merci ANDRE d'avoir réagis très vite sur ce problème ) sans résultat.
Je précise que la sonde est conforme avec la résistance, qu'elle fonctionnais bien sur l'ancienne version.
Elle affiche de temps en temps la température exacte du ballon quelques seconde.
Avez vous une idée du problème.
Merci.
Sujets : 15
(18-11-2026, 10:58 PM)jbmur a écrit : Bonsoir, je revient avec mon problème de sonde de température. Sur les copies écran vous pouvez voir que la sonde indique des données bizarres. J'ai changé de GPIO ( merci ANDRE d'avoir réagis très vite sur ce problème ) sans résultat.
Merci.
Un faux contact peut-être ?
Sujets : 61
(18-11-2026, 11:47 PM)Mike a écrit : (18-11-2026, 10:58 PM)jbmur a écrit : Bonsoir, je revient avec mon problème de sonde de température. Sur les copies écran vous pouvez voir que la sonde indique des données bizarres. J'ai changé de GPIO ( merci ANDRE d'avoir réagis très vite sur ce problème ) sans résultat.
Merci.
Quelle carte utilisez vous?
Quel GPIO pour le capteur de température?
Mettez une copie de la page paramètres.
Bonjour, je viens de recevoir une nouvelle sonde . C'est seulement la sonde qui a le problème.
Tout fonctionne . Merci pour vos réponses.
Sujets : 10
Hier, 12:39 PM
(Modification du message : Hier, 12:39 PM par JFLA76.)
Serait-il possible d'avoir une coche pour inverser la polarité dans les jauges?
JF
Il y a 36 minutes
(Modification du message : Il y a 35 minutes par lbourdel@yahoo.fr.)
Je suis avec une GW Enphase et j'ai voulu essayer les actions par bloc, j'ai placé un bloc capteur Enphase
Le pb est que la sortie indique 'W' sans aucune valeur, je m'attendais a voir la puissance instantané en live en sortie de bloc, de la même manière que le bloc Heure indique l'heure réelle
Ai je loupé qque chose?
Laurent
Sujets : 15
(Il y a 36 minutes)lbourdel@yahoo.fr a écrit : Bonsoir,
Laurent
Avez vous sauvegardé la page ?
