Sujets : 8
Sujets : 6
-63
Bizarre. Ton parametrage semble ok. De mon côté meme conf, ca fonctionne en v12.
Au niveau cablage tu n’aurais pas une mise à la masse du gpi0 avec une soudure ?
Sujets : 10
3
(14-10-2024, 12:14 PM)OGM a écrit : Bonjour
je n'arrive pas à forcer le relais manuellement.
Le signal "on" est bien envoyé (je vois l'impulsion dans le relais SSR) mais ca ne "reste pas allumé".
Meme sur l'écran ca reste à 0% : savez vous pourquoi ?
(V12 et appareil déporté)
slt
moi le seuil a 1000 me gene un peu
0 me pense plus approprié
5
(14-10-2024, 04:23 PM)lucky a écrit : (14-10-2024, 12:14 PM)OGM a écrit : Bonjour
slt
Bien vu !!
Le problème doit effectivement être là, le relais attend 1000W de surplus (injectée), alors que sur la page d'accueil on voit que 98W sont soutirée...
Si le relais doit se fermer peut importe la puissance disponible, il faut sûrement mettre une puissance négative.
Il faut mettre la valeur qu'on autorise à être soutirée du réseau.
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V13.00 / partie affichage en V10.00
VE : MG5 Luxury Long Range
3
Le seuil n'est pas le surplus qu'attend le routeur - c'est la puissance max qui sera prélevée par le routeur sur le réseau, si la production solaire ne suffit pas.
Au dessus de ce seuil, la puissance envoyée à la charge diminuera en conséquence.
Mais ceci c'est pour le routage uniquement, or le problème de OGM c'est que le relais ne fonctionne pas durant le forçage manuel.
OGM : vous avez écrit "(V12 et appareil déporté) "
Vous voulez dire que vous avez plusieurs ESP32 ?
1
Il n'y a pas un soucis entre le port série configuré en GPIO 27 qui est aussi utilisé pour le relais ?
11
Si l'heure n'est pas configurée, cela ne fonctionnera pas.
Si vous avez déclaré une sonde et qu'elle ne fonctionne pas (voir les messages), cela bloque aussi la sortie (mode sécurité).
5
(14-10-2024, 05:18 PM)Nutta a écrit : Le seuil n'est pas le surplus qu'attend le routeur - c'est la puissance max qui sera prélevée par le routeur sur le réseau, si la production solaire ne suffit pas.
effectivement je n'ai pas fait attention qu'il était en multi-sinus...
Quand je vois "relais", je pense automatique à un fonctionnement en tout ou rien, alors qu'on peut faire fonctionner les SSR autrement.
