24-11-2024, 10:49 AM
Quel intérêt de filtrer juste la mesure ? Cela ne résoud en rien les possibles pollutions du réseau du au hachage (le mode multi sinus semble par contre bcp moins pollueur)
Gestion des harmoniques réseau domestique
24-11-2024, 06:43 PM
Non, je ne pense pas qu'il filtre "la mesure", mais les données brutes (comme il l'a fait en analogique avec des filtres actifs en cascade). Le fiitre passe-bande supprime le "bruit" (les harmoniques), et peut-être que la mesure est alors plus précise.
Le Linky, comme les JSY-MK-xyz, travaille sur des données numérisées, comme le fait André. et le résultat des mesures est assez précis ( et très proche dans mon cas de réseau tri-phasé). Probablement que le filtrage du "bruit" n'améliore pas beaucoup la mesure faite 100 fois sur une alternance. C'est sans doute ce que voulait vérifier Christian, car en analogique il semblerait qu'il ait du ajouter ce filtrage passe-bande pour obtenir une bonne mesure. Mais peut-être que je me trompe...
26-11-2024, 12:40 AM
Le but est en effet de mesurer les harmoniques et pollution secteur par le tore (ou TI) et de les traiter afin les atténuer ou supprimer avant d'attaquer le port GPIO.
Comme je l'ai dit précédemment, en ce moment avec le temps exécrable pas facile de faire une analyse correcte en mode export. Pour cela j'utilise 2 simples filtres passe bande d'ordre 2 en cascade sur f0 50Hz bien entendu.
29-11-2024, 10:09 AM
(26-11-2024, 12:40 AM)Daniel CARREAU a écrit : Le but est en effet de mesurer les harmoniques et pollution secteur par le tore (ou TI) et de les traiter afin les atténuer ou supprimer avant d'attaquer le port GPIO. Bonjour Daniel, des nouvelles sur vos tests ? Belle journée.
29-11-2024, 02:34 PM
Enfin une journée ensoleillée, je vais essayer de tester cela
03-12-2024, 06:56 PM
J'ai pu faire ce jour de nouveaux tests.
Le filtrage améliore considérablement la forme de l'onde sinusoïdale courant. Pour ce qui est de la régulation, j'ai testé avec un SSR - sur une charge de 1.5kW et 2KW de surplus. Idem avec ou sans filtrage. - sur une charge de 1.5kW et 1KW de surplus. Très légère amélioration avec filtrage, peut être un lissage légèrement meilleur. Conclusion Je vais donc laisser le montage en l'état sans filtrage et qui fait finalement très bien son jog. Le module filtrage ramène de l'électronique analogique câblée sans vraiment grand intérêt. Encore bravo à André pour la gestion d'une image courant polluée ou non.
03-12-2024, 07:12 PM
(03-12-2024, 06:56 PM)Daniel CARREAU a écrit : J'ai pu faire ce jour de nouveaux tests. Bonsoir Daniel et merci pour ce retour. Vos avez testé avec un ssr. Pensez vous qu’il y aurait une différence avec un triac ? Bien à vous.
03-12-2024, 08:46 PM
Très honnêtement je ne suis pas fan du mode découpe de sinus par triac. En termes de pollution ce système est un générateur de parasites phénoménales.
De plus certains cumulus vu leur conception n’aiment guère ce type d'alimentation. Si j'avais à le faire par cette méthode je choisirais le transistor IGBT plutôt que le triac. Néanmoins je prendrais le temps d'essayer mais j'ai bien peur que le résultat soit identique.
03-12-2024, 09:16 PM
Attention, pour que le routeur soit efficace, il doit voir le même courant que voit le Linky afin d'amener la somme des produits UxI à zéro. Un filtrage éloignera la représentation fidèle et pourra générer des erreurs de compensation.
Pour les harmoniques, regardez si vous ne l'avez pas encore fait le simulateur en bas de page ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...egulation/ Cordialement André
03-12-2024, 09:43 PM
(03-12-2024, 08:46 PM)Daniel CARREAU a écrit : Très honnêtement je ne suis pas fan du mode découpe de sinus par triac. En termes de pollution ce système est un générateur de parasites phénoménales. merci d’avance. Ca urge pas ? |
| 3 visiteur(s) |
