installation routeur sur cumulus triphasé
Je suis l'auteur du schémas proposé sur le site F1ATB
Les 3 SSR sont connectés en // sans problème de fonctionnement depuis 1 an
En triphasé je choisis le calibre 25 A avec refroidisseur incorporé( 40A en mono)
J'ai changé de marque pour les SSr depuis cette photo parce que les entrée n'étaient pas protégées.
Maintenant je prends ceci
(04-01-2025, 11:48 AM)jeanmi58 a écrit : Bonjour
Merci pour cette précision , chez quel fournisseur achète tu les SSR ? et l'esp32 quel modele et quel fournisseur as tu utilisé ?
merci pour ta réponse
Voici les lien de chez ali
Carte d'installation
ESP32
relais SSR
(04-01-2025, 03:47 PM)jeanmi58 a écrit : Voici les lien de chez ali
ESP32
relais SSR
Salut , je crois que le lien ESP 32 ne comporte que la carte support de l'ESP 32 ... est ce que je me trompe ?
Pour ESP je prends ce modèle ICI
pour le support ce modèle ICI
ESP32
relais SSR
Salut jeanmi58.
Ils ont l'air top ces SSR. Coté fiabilité, tu fonctionne avec depuis quand ?
En + avec adaptation rail DIN, on peut facilement les délocaliser du boitier du routeur ou bien tout intégrer en coffret  DIN.
Merci pour le partage.
ESP32
relais SSR
Salut jeanmi58.
Merci pour toutes ces précisions , j'ai passé les commandes , en attendant la livraison je cherche a prévoir la configuration la plus simple pour moi, je pensais utiliser le linky pour connaitre la puissance disponible mais je suis équipé du système Enphase pour la surveillance de mes panneaux solaires et d’après ce que je lis dans ce forum ,le cablage du Linky est beaucoup plus compliqué que l'utilisation de Enphase qui n'induit que de la programmation sur l'ESP32, pouvez vous me donner un avis éclairé Merci
Pas de soucis pour l'instant avec ce modèle de SSR, quatre en service dans la famille 1 ans pour les premiers.
Pour ma part je fais au plus simple
-mesure de courant avec Shelly
-un ESP +son  alim
-une carte d'implantation
-1 SSR
-une sonde sur le CE la résistance  de 4.7k est implantée sur la carte d'implantation
Bonsoir
Est ce qu'un coffret étanche convient pour installer les relais SSR alors qu'ils dégagent semble t-il pas mal de chaleur ?
Faut-il ajouter une antenne sur l'ESP 32 s'il n'en est pas équipé ? et dans ce cas ou faut-il l'a brancher ?
merci pour vos réponses
Les boitiers étanches ne sont pas judicieux pour y contenir radiateurs et autres éléments qui chauffent...pour le reste pourquoi pas ...
les SSR doivent être équipés de refroidisseurs en complément dans la majorité des usages du routeur.
l'antenne dont on parle sur l'esp concerne certains modèles et est à clipser directement sur la platine de l'ESP comme prévu...
Pour plus de détails, voir le post --> https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/
