Une bonne année à tous.
Merci pour cette version V13.01, mise à jour effectué sur mes deux ESP sans problème, fonctionne parfaitement sur Chrome, firefox, safari
j'ai remarqué un petit bug d'affichage sur Firefox Mac
et aussi dans paramètres (import/export) (mise à jour par OTA) étant sur Mac je ne sais pas sur PC si l'affichage et pareil.
Sujets : 22
06-01-2025, 10:51 AM
(Modification du message : 06-01-2025, 10:52 AM par PhDV61.)
je suis sur Mac Book air 2014 avec MAC-OS big Sur et Firefox. Résolution écran 1440 x 900, et l'affichage est ok.
Peut-être un problème de résolution, ou plutôt de fenêtre de taille réduite, et non pas en plein écran. J'arrive à avoir ce que vous avez en réduisant la taille de la largeur de la fenêtre.
Salut phDV61,
je suis sur OS Sequoia 15.2 sur mon MacBookPro, résolution 1680x1050, j'ai essayé 1440 x 900 c'est pareil ce bouton apparait que sur Firefox !
as tu les mêmes fenêtres dans paramètres (import/export) (mise à jour par OTA)
Bonjour a tous,
Depuis la V13.1 , les données du linky transmises en MQTT a mon home assistant se comportent bizarrement
- transmission de nouvelles lignes EASF02 a EASF10 a 0 w
- la puissance soutirée se fige et ne se réactualise pas régulièrement comme avant
y a t il eu des modifs de ce coté ? ou dois je regarder ailleurs
(04-01-2025, 09:49 PM)lucky a écrit : bonsoir et merci pour cette version 13.01
apres install et test tout fonctionne tres bien
petite question
le raz du JSY-MK-194 c est le raz du compteur journalier ou du total ?
moi c est juste le journalier qui passe a 0
Bonjour, voir ma réponse sur le sujet : Solution simple RAZ compteurs JSY_MK_194 dans la rubrique Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez.
Cdlt Jean-Claude F6AAM
Ballon 1800W
Problème de mot de passe pour accès aux paramètres sur version 13.XX
Avez vous aussi constaté ?
Je reviens en V12.06 qui fonctionne correctement car plus accès aux param en V13.xx
Encore Bravo à André et bonne Année
JMH
Installation 3Kw, 8 panneaux TrinaSolar 425w, onduleur Sofar 3kW, Routeurs UxI et Linky, pilotage ECS par triac piscine et radiateurs par SSR, afficheur déporté, batterie Marstek Venus E 3.0
Sujets : 42
Non, les mots de passe fonctionnent bien après avoir bien compris le principe
c'est quoi votre souci de password ?
Gilles
Re-bonjour,
.Au début sans mot de passe renseigné, j'entrais dans les param avec Safari, mais pas Chrome; j'ai donc renseigné un pwd, et alors je n'ai plus jamais pu y entrer, donc reprogrammation se l'esp en 12.06 par USB.
Le soucis de PWD était qu'il est demandé alors qu'il n'existe pas (si on fait "entrée", il ne se passe rien), et si on en renseigne un, il n'est pas accepté.(avec Chrome ou Safari)
JMH.
fonctionne parfaitement chez moi sur safari, chrome, firefox, j'ai mis un password vérifier qu'il est bien demandé tout fonctionne même sur mon iPhone
pour le supprimer il suffit de l'effacer est laisser la fenêtre en blanc, bien sûr il faut sauvegarder à chaque étape
ensuite rafraichi ta page web au moins deux fois et tu as de nouveau accès aux paramètres sans pwd.
SAFARI
as tu bien tenu compte du message avant la fenêtre pour ton PWD.
(07-01-2025, 04:37 PM)JMH a écrit : (si on fait "entrée", il ne se passe rien)
Exact. Il faut cliquer sur Envoyer.
