Qui veux m'aider à la création d'un programme
#51
Le matériel est reçu, et j'ai commencé le code.
La position du soleil, le lever et coucher sont actifs et en fonction de la position GPS du tracker.
Ce qui fonctionne déjà dans le programme:
La synchronisation de l'heure du net avec le l'horloge DS3231, au démarrage puis tous les jours à 12h00 si wifi
Les rampes d'accélérations pour les moteurs
l'initialisation avec un bouton Marche qui ira chercher les capteurs Est et Horizontal.
La fonction soleil couché qui mettra le panneau à l'Est et à l'horizontale (en PLS  Big Grin )
La suite au prochain épisode...
A+
Bonjour Cf8929
Ca démarre fort ton code, bravo ;-) !
Tu peux rappeler le détail de ta liste de matos sélectionnée et sur laquelle tu bosses ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.00 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Super tu est sur la bonne voie.
Le code avance, et mauvais temps dehors alors...
La poursuite est engagée les moteurs tournent (fictifs pour moi car je scan à l'oscillo les commandes moteurs, c'est tout)
Le matériel nécéssaire:
une carte ESP32 Wroom  => ESP32 Wroom
BTS7960 => BTS7960
Horloge => DS3231
A+
Le programme du tracker solaire par GPS est terminé.
Le lien => TrackerESP32 Arduino
Format ZIP à décompresser.
A+
je ne comprend pas : "<SolarPosition.h>à installer dans "croquis" "importer une bibliothèque" "ajouter la bibliothèque ZIP""
Ou trouver cette bibliothèque, ou est "croquis ", ou télécharger la bibliothèque ZIP.
Est ce que le programme est basé sur des capteurs sur roues dentées ?
Bonjour papy3264,
" SolarPosition.h" est une librairie à télécharger en suivant le lien dans le programme ou copier le lien puis et faire un recherche sur le net.
voir ci dessous:
Le lien est dans le programme
Page Github ouverte télécharger le fichier ZIP
Puis dans l'IDE d'Arduino procéder à son installation comme ci dessous, votre fichier doit se trouver dans votre dossier "Téléchargement"
Citation :Est ce que le programme est basé sur des capteurs sur roues dentées ?
Tous types de capteurs qui enverraient un signal de 3.3V, capteur optique, magnétique, contact sec...
A+
J'ai remplacé les "xxxxxxx" du SSID et du password par les bonne valeurs de la box. j'ai sauvegardé et téléversé le programme sans erreur.
Maintenant quelle est la procédure pour accéder à la page des paramètres.
Désolé pour toutes ces demandes mais je ne connais rien à ces systèmes.
(08-01-2025, 10:12 PM)papy3264 a écrit : J'ai remplacé les "xxxxxxx" du SSID et du password par les bonne valeurs de la box. j'ai sauvegardé et téléversé le programme sans erreur.
Les paramètres essentiels sont là:
renseigner tout ce qui est marqué //A modifier ...
latitude et longitude : vous devez faire une recherche sur le net pour connaître la position GPS du panneau, votre ville
float degreAzimut : dans l'exemple 3 c'est le nombre de degré par impulsion du
capteur moteur EST/OUEST donc 1 impulsion= 3° de déplacement du panneau
float degreElevation : dans l'exemple 1.5 est aussi le nombre de degré par impulsion
du capteur moteur élévation donc 1 impulsion = 1.5° de déplacement du panneau
int AzimutPanneau : le panneau est sur le capteur EST et pour l'exemple 52 sont les degrés du levé du soleil au 21 juin solstice d'été, mais à configurer autrement en fonction de votre installation
int ElevationPanneau : le panneau est à plat, à l'horizontal, donc à 90°, c'est la position de départ, de nuit et si vent fort.
N'hésite pas si tu veux d'autres renseignements.
As tu l'horloge DS3231?
A+
Je pensais qu'il y avait une page html pour les paramètres
