#41
Le programme du tracker solaire par GPS est terminé.
Le lien => TrackerESP32 Arduino
Format ZIP à décompresser.
je ne comprend pas : "<SolarPosition.h>à installer dans "croquis" "importer une bibliothèque" "ajouter la bibliothèque ZIP""
Ou trouver cette bibliothèque, ou est "croquis ", ou télécharger la bibliothèque ZIP.
Est ce que le programme est basé sur des capteurs sur roues dentées ?
Bonjour papy3264,
" SolarPosition.h" est une librairie à télécharger en suivant le lien dans le programme ou copier le lien puis et faire un recherche sur le net.
voir ci dessous:
Le lien est dans le programme
Page Github ouverte télécharger le fichier ZIP
Puis dans l'IDE d'Arduino procéder à son installation comme ci dessous, votre fichier doit se trouver dans votre dossier "Téléchargement"
Citation :Est ce que le programme est basé sur des capteurs sur roues dentées ?
Tous types de capteurs qui enverraient un signal de 3.3V, capteur optique, magnétique, contact sec...
J'ai remplacé les "xxxxxxx" du SSID et du password par les bonne valeurs de la box. j'ai sauvegardé et téléversé le programme sans erreur.
Maintenant quelle est la procédure pour accéder à la page des paramètres.
Désolé pour toutes ces demandes mais je ne connais rien à ces systèmes.
(08-01-2025, 10:12 PM)papy3264 a écrit : J'ai remplacé les "xxxxxxx" du SSID et du password par les bonne valeurs de la box. j'ai sauvegardé et téléversé le programme sans erreur.
Les paramètres essentiels sont là:
renseigner tout ce qui est marqué //A modifier ...
latitude et longitude : vous devez faire une recherche sur le net pour connaître la position GPS du panneau, votre ville
float degreAzimut : dans l'exemple 3 c'est le nombre de degré par impulsion du
capteur moteur EST/OUEST donc 1 impulsion= 3° de déplacement du panneau
float degreElevation : dans l'exemple 1.5 est aussi le nombre de degré par impulsion
du capteur moteur élévation donc 1 impulsion = 1.5° de déplacement du panneau
int AzimutPanneau : le panneau est sur le capteur EST et pour l'exemple 52 sont les degrés du levé du soleil au 21 juin solstice d'été, mais à configurer autrement en fonction de votre installation
int ElevationPanneau : le panneau est à plat, à l'horizontal, donc à 90°, c'est la position de départ, de nuit et si vent fort.
N'hésite pas si tu veux d'autres renseignements.
As tu l'horloge DS3231?
Je pensais qu'il y avait une page html pour les paramètres
(08-01-2025, 11:12 PM)papy3264 a écrit : Je pensais qu'il y avait une page html pour les paramètres
Peut être un jour, mais j'ai voulu faire simple, une fois les paramètres entrés il ne sera nul besoin de s'y connecter.
Enfin je pense!
mon traker est a base de deux vérins avec deux capteurs fin de course. Un pour la mise à plat et un autre pour la position de départ à l'est, plus un anémomètre avec une sortie 0/5 volts cc. J'ai une couverture de 240° (-120° 0 +120°). Pour ma position j'ai 244° en été et 116° en hiver. L'étalonnage de mes vérins ne donne pour l'axe est ouest 0.5s=3.5° 1s=7.5°.Pour l'inclinaison en partant de la mise à plat 11.5s=30°, 13.5s=45°, 15s=60°.
Actuellement j'ai réalisé le projet de Daniel Carreau et je gère le position des panneaux avec des modules Sonoff en considérant la course max (240°) et en définissant des durées de déclenchement (0.5s) à des heures précises.
Le système de codeur n'est pas adapté pour ma réalisation.
Bonjour papy3264,
j'ai regardé à nouveau ta fabrication mécanique et sa motorisation.
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-853-...ml#pid5847
En fait tu n'as aucun systeme de capteur ou de codeur.
Il te suffit de trouver quel capteur tu veux et le programme pourra s'adapter.
Actuellement j'ai une couverture solaire de 14h00 au maximum qui part de 7h00 à 21h00. En déclenchant le Sonoff Ouest toutes les 1/2 heure avec un inching de 0.5s j'ai l'impression de suivre la course du soleil. Le cycle commence toute l'année à 7h00 même si en hiver je n'ai pas de soleil avant 9h30 et se poursuit jusqu'à 21h00 même si le soleil ne touche plus les panneaux à partir de 16h00. Ta solution n'est pas compliqué mais les modifs à apporter sur ma mécanique sont trop importantes
