14-01-2025, 10:41 AM
(Modification du message : 14-01-2025, 11:02 AM par chilgl0rd.)
Je n'ai rien trouvé sur le forum à ce sujet...
J'ai configuré le router afin d'aller chercher les info sur l'Envoy S-Metered d'Enphase.
Je suis en V13.03 et le firmware de l'Envoy 8.2.4264
Ca tourne depuis hier apres midi et toutes les données sont à 0 comme on peut voir sur le snapshot ci-dessous.
Je m'aperçois aussi que l'Uptime ne dépasse pas 2 min... Ca reboot tout le temps ? Est-ce corrélé ?
Bien cordialement,
Chilgl0rd
Sujets : 42
Bonjour chilgl0rd
As tu suivi la procédure de la page dédiée enphase ?
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aymetered/
Impossible de lire ton snapshot
fais une capture et attache le au post afin qu'on puisse t'aider..
14-01-2025, 10:54 AM
(Modification du message : 14-01-2025, 11:01 AM par chilgl0rd.)
(14-01-2025, 10:51 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour chilgl0rd
Salut Gilles !
Merci !
Oui, j'ai bien suivi cela et d'ailleur j'ai bien
Session Id Ok Received from Enphase
Token Ok Received from Enphase
C'est dingo, je n'arrive pas à insérer directement un snapshot
J'ai partagé sur mon drive l'image ici:
https://drive.google.com/open?id=18Eiepr...p=drive_fs
Salut,
Le reboot de l'ESP doit être lié en effet, aucune données n'arrive alors le WatchDog relance la bête.
J'avoue que je n'utilise pas le lien direct avec l'Enphase depuis quelques versions de RMS.
Reboot trop fréquent, Envoy planté... mémoire de l'ESP32 qui sature vite.
Cet état pour toi est nouveau ?
Ton installation avec RMS et Envoy était en production depuis combien de temps ?
Ce sujet m'a bien été utile pour contrôler les URL de lecture sur l'Envoy et c'est d'ailleurs sur cette base de Flux Node-RED que j'interroge maintenant mon Envoy.
https://community.jeedom.com/t/tuto-enph...mqtt/87453
Si tu en as la possibilité tu peux tenter de mettre les deux solutions en parallèle pour essayer de déterminer où est le soucis.
C'est peut-être juste une erreur d'IP ou dans le numéro série de l'Envoy ;-)
(14-01-2025, 11:37 AM)Nalexdouze a écrit : Salut,
Merci à toi !
Je pensais que le Wathdog avait été enlevé de cette version.
Oui, c'est tout nouveau ce routeur (hier :-) mais ça fait plus de 10 ans que je fais de la domotique, 4-5 ans le solaire et plus de 25 ans du réseau...
Mon Envoy est poolé par mon home assistant et avant ça par eeDomus et ça marche bien.
Si c'était un problème de numéro de série ou IP on aurait pas le message OK sur le token ?
Et puis, j'ai enlevé la conf sur l'Envoy et ça continue de rebooter à priori
C'est un WROOM 32. Ca peut arrivé que ça soit aussi instable alors que l'installation c'est bien passé ?
Ha peut-être ai-je mal compris les changements concernant le WatchDogs
Je ne doutais pas de ton expérience
Je ne sais si le Token n'est pas juste lié à ton compte Enphase sans encore prends en compte les infos de ton Envoy.
En revanche, je me demande si ton soucis ne vient pas de l'interrogation multiple de ton Envoy. Essaie de désactiver ton plugin HA temporairement.
J'avais pu constater des pertes de données quand j'avais configurer mon Envoy a plusieurs endroits.
(14-01-2025, 12:48 PM)Nalexdouze a écrit : Ha peut-être ai-je mal compris les changements concernant le WatchDogs
Je peux très avoir avoir fait une erreur ! Ca peut nous arriver à tous ;-)
Et il est bon de bien reprendre les points de base.
Pour l'instant, je me demande même si c'est un problème avec Enphase... J'ai viré la connection à l'Envoy depuis le router solaire et l'uptime de passe pas les 2 minutes alors avant d'aller plus loin je pense refaire une installation clean, voire essayer avec un autre ESP (je voulais en faire 2).
Une fois que ça marche je ferai un retour d'expérience, j'espère faire une belle intégration physique :-)
Je dois aller à Limoges pour quelques RdVs. J'essaie ça ce soir.
Merci pour ton soutien !!
Sujets : 42
Rebonjour,
je reviens sur ton souci initial ... Qui dis reboot, dis instabilité ...
Est tu sûr de ton alim coté ESP ? tu passes l'alim par le port usb ?
j'ai eu par le passé un souci de reboot intempestif sur un de mes routeurs et c'était l'alim usb de l'esp qui était défaillante.
Après chgt alim, plus aucun soucis.
Ca n'a peut être rien à voir avec un soucis de synchro enphase mais on ne sait jamais ...
(14-01-2025, 03:16 PM)Sgb31 a écrit : Rebonjour,
Merci ! J'ai pensé à ça et changé l'alimentation mais c'était pas ça mais j'ai trouvé... Le probème c'est moi !!! (quelle surprise ;-)
"Numéro série passerelle IQ Enphase" -> il s'agit bien de la passerelle "Envoy S Metered" et pas le "IQ Relay" My bad !!!
En plus, je me demandais si ça gérait plus que 1 Relay et maintenant je me souviens que dans HA, c'était bien aussi le SN de l'Envoy qu'il faut renseigner.
Peut être changer le libélé pour de pas se faire avoir...
"Numéro série passerelle Envoy Enphase" préterait moins à con-fusion ;-)
Encore désolé !! Et merci pour ceux qui se sont penchés sur le (faux) problème.
Belle journée à tous & toutes
Je suis tout nouveau ici, et je rencontre un problème similaire: Je reçois bien le token, j'ai bien confirmé les identifiants et mot de passe en accès direct a la passerelle, la page "XML" s'affiche bien dans mon navigateur, mais dès lors que je configure ça dans le routeur photovoltaique, ça ne passe pas.
c'est bien le S/N de la passerelle et pas celui du relais que j'ai entré dans la configuration. Mon envoy s-metered est en D8.2.4264 , et j'ai essayé la version 13.3 puis 12.6 sans succès.
Sauriez vous m'aider?
Merci beaucoup et bonne journée à vous
