Sujets : 42
Je confirme également l'utilisation d'un Shelly EM, fiable et parfait avec le routeur f1atb.
Fonctionnement indépendant et transmission des infos au routeur de manière native en indiquant juste l'adresse IP et la canal ...
Merci !!!
Je vais regarder cela dans le détail.
Sujets : 4
encore un doute, dans cet article:
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/
il est cité : "En option et pratique un support avec bornes à visser (XTVTX pour ESP32 Wroom chez Amazon ou Aliexpress)"
or le lien renvoie vers un adaptateur série, vous me confirmez que c'est une erreur?
suite à vos remarques j'ai donc sélectionné une version 38 pin pour l'esp32, un de ces liens vous semble ok? :
- la carte :
https://fr.aliexpress.com/item/100500754...ry_from%3A
- le support :
https://fr.aliexpress.com/item/100500480...ry_from%3A
j'aurais préféré trouver l'esp + le support chez le même vendeur pour être certain de la compatibilité mais je ne trouve pas en 38pin. J'ai trouvé ça mais je ne comprend pas à quoi sert l’électronique supplémentaire intégrée au support :
https://fr.aliexpress.com/item/100500705...ry_from%3A
(19-01-2025, 03:55 PM)Olivier65 a écrit : encore un doute, dans cet article:
- la carte : https://fr.aliexpress.com/item/100500754...ry_from%3A
- le support : https://fr.aliexpress.com/item/100500480...ry_from%3A
quelques liens a titre d'exemple :
un ESP32 + son support :
https://fr.aliexpress.com/item/1005007804467274.html
On ajoute une antenne :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005218090899.html
Ou une version sans antenne déportée :
https://fr.aliexpress.com/item/1005007059374874.html
Merci André
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
(17-01-2025, 08:15 AM)Nalexdouze a écrit : Salut a tous,
Je valide également l'utilisation d'un Shelly :-)
Je confirme également que le Cloud n'est qu'une option parmi d'autre sur les Shelly. Le contrôle local est total, j'ai plus d'une vingtaine de module Shelly en MQTT.
En revanche le site officiel est shelly.com shellyfrance.fr est un distributeur. Il resemble a ses sites avec des fausses promo perpétuelles avec des coordonnée à l'étranger.
Tu peux aussi trouver une boutique Shelly sur Manomano.
J'ai acheté pas loin d'une dizaine d'ESP32 38 broches à 5€ sur Ali sans avoir de soucis.
Salut,
moi j'ai payé le mien 54€ sur shellyfrance.fr avec deux pinces de 50A sans frais de port reçu en 48h, sur manomano 70€ avec une pince et frais de port
Sujets : 42
Oui, en ce moment, de belles promos sur
https://www.shellyfrance.fr/shelly-em/
Juste pour être sûr :
Le Shelly ne remplace pas un réseau wifi dans la maison pour les routeurs (box) ?
Ou bien son point d'accès permet de s'en affranchir et de communiquer avec tous les routeurs (pour une utilisation en local seulement)?
Je n'ai pas de box et je songeais à passer par un routeur wifi en point d'accès.
Quelle est la portée d'un Shelly EM ?
Merci bien !!
Sujets : 42
Non, le Shelly EM ne t'affranchit pas du réseau wifi , il s'appuie dessus et est affecté d'une adresse IP comme tout élément réseau wifi.
portée théorique annoncée de 30 m max ...
voir les caractéristiques produits -->
https://www.domadoo.fr/fr/suivi-energie-...61873.html
20-01-2025, 11:44 AM
(Modification du message : 20-01-2025, 11:59 AM par ablion.)
(20-01-2025, 11:32 AM)Sgb31 a écrit : Non, le Shelly EM ne t'affranchit pas du réseau wifi , il s'appuie dessus et est affecté d'une adresse IP comme tout élément réseau wifi.
voir les caractéristiques produits --> https://www.domadoo.fr/fr/suivi-energie-...61873.html
Ok clair, merci beaucoup !
Donc avec Shelly on évite un routeur f1atb près du tableau et c'est plus simple et rapide à installer et bien fiable. Correct ?
(20-01-2025, 11:44 AM)ablion a écrit : (20-01-2025, 11:32 AM)Sgb31 a écrit : Non, le Shelly EM ne t'affranchit pas du réseau wifi , il s'appuie dessus et est affecté d'une adresse IP comme tout élément réseau wifi.
Tu peux aussi prendre un Shelly PRO EM au format DIN et connexion RJ45 si tu ne veux pas te crée de réseaux WLAN.
https://www.shelly.com/fr/products/shelly-pro-em-50
