Et ca redémarre.. Reset en Boucle
#41
quand tu fais tes tests l'esp32 est enfiché sur l'Expansion Board ?
(23-01-2025, 01:13 PM)gerapi a écrit : quand tu fais tes tests l'esp32 est enfiché sur l'Expansion Board ?
Hello Gerapi,
Non, l'esp n'est pas sur la Board..
Tout objectif flou se transforme inéluctablement en connerie bien précise
Depuis le 6 janvier 2025, 3 panneaux 430WC, et 3 à venirs Enphase SMetered, Autoconso avec Réinjection Faible CACSI.
bonjour,
après ma tentative ratée de faire marcher le routeur sur une ESP32-C3, j'ai commandé et juste reçu ce midi la carte esp32-wroom devkit de uPesy, et ca fonctionne parfaitement, je voulais simplement donner des nouvelles.
j'ai fait l'instal à partir de la page web d'André, installation rapide.
j'ai eu la première page du serveur web, avec juste une petite interrogation, je n'ai aucun dispositif de mesure, mais j'ai quand même une petite courbe de conso.
mais cela ne m'inquiète pas, je vais avancer et voir ce que je prend pour les mesures.
14 x DMEGC 500W bifaces, 7 x DS3-H, ECU-C, 1 routeur F1ATB UxIx2 Triac pulse. Home-assistant sur Raspberry Pi CM5.
(23-01-2025, 05:05 PM)JZH85FR a écrit : bonjour,
Bonjour JZH85FR
Alors figure toi que j'ai également reçu ma carte uPesy  (oui parce que je me suis mis en télétravail cette après midi)
Et devine quoi...
Après  10 minutes et depuis l'outil en ligne d'André, bien cela fonctionne aussi en V13
Mais cela dit, cela ne nous fait pas avancer sur pourquoi ces autres cartes ne fonctionnent pas.. Sad
Salut,
Comme Lolo69 dit le code d'André fonctionne parfaitement logiquement tu as peut-être un problème sur tes deux ESP ou ton vieux PC !
avant de jeter tes ESP tu peux facilement faire un factory reset et installé un nouveau firmware.
tu cliques sur ce lien tu vas avoir sur chrome cette page : https://espressif.github.io/esptool-js/
ensuite tu télécharges ce fichier a décompressé que tu placeras sur le bureau de ton PC :
.zip   Factory_Reset_And_Bootloader_Repair.bin.zip (Taille : 253.93 Ko / Téléchargements : 4)
tu changes le baudrate en 115200
tu connectes ton ESP32 à ton PC, tu sélectionnes le port, clique sur connexion, si tout se passe bien tu dois avoir ça dans la console.
suite
tu choisis le fichier "Factory_Reset_And_Bootloader_Repair.bin" tu changes le 1 par 0 dans "flash adress" et tu cliques sur erase
et pour finir tu cliques sur "program" et tu dois avoir
après "disconnect" et c'est terminé tu as un ESP32 tout neuf Big Grin
tu n'as plu qu'a recommencer la programmation sur la page d'André : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
(23-01-2025, 05:42 PM)Phil_84 a écrit : Alors figure toi que j'ai également reçu ma carte uPesy  (oui parce que je me suis mis en télétravail cette après midi)
Et devine quoi...
est-ce que tu es sur que tes mauvaises cartes sont des esp32-wroom avec les bonnes caracteristiques ? au vu des photos de ton premier post, j'aurais un doute sur ce qu'il y a sous le capot métallique du module, il n'est pas marqué 'espressif' contrairement a ceux de uPesy...
on dirait qu'il manque de la ram
et attention aussi a prendre des modules avec la version la plus récente (32E ou 32EU)
j'ai acheté il y a quelques mois des composants (driver de led pt4115) chez ali, ils ne marchaient pas a 100% (ils allumaient les leds mais l'entrée dim semblait marcher en tout ou rien) puis j'ai racheté les mêmes chez un autre vendeur de Ali, et ceux-la fonctionnent... j'avais passé plusieurs jours a chercher, dessouder un circuit d'une carte qui en etait equipée pour le mettre sur ma carte, etc... Angry )
ca s'est déja vu des circuits plus ou moins conformes, avec autre chose a l'intérieur, voire parfois rien du tout dans la puce plastique, juste les pattes)
quitte a détruire la carte qui ne marche pas, tu pourras enlever le capot et voir ce qu'il y a comme pavé à l'intérieur...
(23-01-2025, 05:46 PM)Padawan34 a écrit : Salut,
Hello Padawan..
Alors certes je suis content d'avoir un esp qui marche mais, je ne pensais pas les jeter quand même.
Bon j'ai tenté, et suivi pas a pas les actions mais... malheureusement.. sans succès. la suite en image Sad
(24-01-2025, 08:05 AM)Lolo69 a écrit : Pourquoi sans succès ? Les logs me paraissent bien. As tu retenter un chargement du programme routeur ?
Salut, je suis aussi de ton avis !
L'ESP 32C3 est un processeur simple cœur, l'ESP 32 Wroom qu'il faut pas le routeur, c'est un processeur bi-coeur. Il est impératif de prendre ce modèle là.
Cordialement, André.
(24-01-2025, 06:48 PM)Lolo69 a écrit : Sauf qu apparemment ce n est pas vendu pour un C3 !!! Mais André tu as probablement raison car les logs d erreur sont tous sur le core 1….
Hello Lolo69, Padawan34,
En fait c'est la capture d'écran qui n'était pas faite au bon moment. Ci dessous une nouvelle ou l'on voit bien le reboot en boucle qui.. revient encore.
Bonjour et Merci André pour ce complément d'information qui semble être une bonne piste!
Bon ce qui m'ennuis c'est que les deux sont censés être des vroom 32. Et les caches Chipset sembles confirmer cela.
Me serais je fait chinoiser?
