03-03-2025, 11:56 AM
(Modification du message : 03-03-2025, 12:32 PM par fredfan50@.)
ESP 32 avec afficheur
03-03-2025, 01:10 PM
Il y a peut-être différentes versions de la carte, est ce que vous avez un lien vers la carte que vous utilisez ? Est il sérigraphié dessus ESP32-2432S028 ? (voir ici https://github.com/witnessmenow/ESP32-Ch...ain/cyd.md)
03-03-2025, 01:17 PM
(Modification du message : 03-03-2025, 01:18 PM par fredfan50@.)
(03-03-2025, 01:10 PM)Mike a écrit : Bonjour, oui serigraphie est bien cela cdt (03-03-2025, 01:08 PM)Lolo69 a écrit : Je chargerai la 14.03 et vous indiquerai avec precision les modifs à tester de façon très precise cool merci bcp
03-03-2025, 01:33 PM
(03-03-2025, 01:16 PM)Lolo69 a écrit : Oui mike il y a plusieurs versions de cartes et il faut sur certaines reappliquer un miroir…. OK Lolo. En fait comme il y a aussi eu des soucis de couleurs reportés, je me demandais si c’était pas lié au driver. Le code d'André utilise le driver ILI9341 et peut-être que pour les cartes qui ne fonctionnent pas bien (miroir et/ou couleurs) peut-être qu'il faudrait utiliser un autre driver ? N'ayant ni une carte qui marche ni une qui ne marche pas, c'est dur pour moi de tester quoi que ce soit ![]() Bon courage et bonne chance dans tes essais pour trouver une solution.
03-03-2025, 04:53 PM
(Modification du message : 03-03-2025, 05:02 PM par fredfan50@.)
(03-03-2025, 03:23 PM)Lolo69 a écrit : oui les couleurs c est aussi lié au mode du miroir... televerse 0x48 (03-03-2025, 04:53 PM)fredfan50@ a écrit :(03-03-2025, 03:23 PM)Lolo69 a écrit : oui les couleurs c est aussi lié au mode du miroir... televerse 0xE8 (03-03-2025, 04:53 PM)fredfan50@ a écrit :(03-03-2025, 03:23 PM)Lolo69 a écrit : oui les couleurs c est aussi lié au mode du miroir... televerse 0x68 aucun changement pour moi et sur 2 cartes differente
03-03-2025, 05:40 PM
(Modification du message : 03-03-2025, 05:41 PM par fredfan50@.)
(03-03-2025, 05:28 PM)Lolo69 a écrit : grr rien y fait , de mon coté avec la biblio TFT_ESPI l effet est immédiat.....possiblement donc cette biblio LovyanGFX ou alors descrendre les lignes 23& 24 en ligne 35 avant le gopage(0)ligne deplacé23 et 24 en 35
03-03-2025, 05:42 PM
J'ai téléchargé la V14.03. J'ai essayé les différentes valeurs de data en 0X36 qui n'ont pas d'effet sur le miroir. Comme mon affichage est carré (n' prend pas tout l'écran), j'ai inversé les Hauteurs/largeurs (ecran.h), ce qui devient correct en taille. En remplaçant "rotation" par "6" (ecran.ino 39 et server.ino 574), l'effet miroir disparait. Les couleurs par contre, ne sont pas correctes. Je suppose que les différentes livraisons d'écrans n'ont pas les mêmes version de driver... les haut/bas et gauche/droite de l'écran tactile sont aussi inversés... Je vais chercher ...
Installation 3Kw, 8 panneaux TrinaSolar 425w, onduleur Sofar 3kW, Routeurs UxI et Linky, pilotage ECS par triac piscine et radiateurs par SSR, afficheur déporté, batterie Marstek Venus E 3.0
03-03-2025, 05:46 PM
(03-03-2025, 05:42 PM)JMH a écrit : Bonjour, ah ben oui la toi c'est mieux
Dans les exemples de LovyanGFX, ils utilisent un mode autodetect, peut-être que ça pourrait aider dans ce cas.
Pour l'utiliser, il suffirait de remplacer tout le contenu de Ecran.h par : #define LGFX_AUTODETECT // Autodetect board #define LGFX_USE_V1 #include <LovyanGFX.hpp> J'ai testé et ça compile mais n'ayant pas de carte avec écran je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe à l'execution. Ceci étant dit, pour ceux qui ont une carte avec le problème peut-être que ça vaut le coup d'essayer ?
03-03-2025, 06:52 PM
Pour ma part, je reste en 14.02 , j ai remis les lignes comme à l origine avant ma modif. Écran ino ligne 26 sur lcd.setRotation(rotation) Server ino ligne 574 sur lcd.setRotation(rotation) Du coup retour de la rotation de l écran en agissant sur la page web Conserve ma modif ligne 54 à 57. Cité en page 2; de ce fil de discussion. Et modifie dans écran.h les lignes 92 et 60 en mettant le cfg offset_rotation=4. L'effet miroir à disparue et j ai récupéré la rotation ( inversé entre mode portrait et paysage) écran dans la page web . Mais pour les couleurs c'est toujours pareilles et graphique un peu gros. . |
| 1 visiteur(s) |
