  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
ESP 32 avec afficheur
#81
(08-03-2025, 06:37 PM)Mike a écrit : Le fait de laisser un doigt sur l'écran pendant quelques secondes ne fait rien ?
Et bien non n importe où que j appuie au moin 3sec rien n y fait
Et sur 2 carte differente
Mais l écran est correcte
Il passe en veille et du coup on peut pas le sortir de veille "le capteur de mouvement n est pas cablée"
bjs rectification le calibrage est apparu tout seul au bout de 10---15 min de veille
le tactil fonctionne a merveille
super
par contre comme je disais plus haut il faudrait y integerer dans les parametres un choix de port externe pour la source de mesure externe "esp externe"
quand l'ecran n'est pas au meme domicile que le routeur de mesure
ps je sais pas si vous m'avez compris mais bon " Big Grin
cdt frederic
(07-03-2025, 06:57 PM)kymcoman a écrit : Merci Mike tout est ok avec "  lgfx:Tongueanel_ST7789 _panel_instance;"
Lien de téléchargement versionV14_02_ST7789
https://wetransfer.com/downloads/c57502b...1741366977
1 élément
Solar_Router_V14_02.ino.rar
840 ko
J'ai fais une version non zippé:
https://wetransfer.com/downloads/56f087d...1741367616
1 élément
Solar_Router_V14_02_ST7789.bin
1,5 Mo
Salut  kymcoman,
Je sais pas pourquoi mais j'arrive pas a récupérer le fichier sur wetransfer, apparemment ce transfert a expiré.
Est ce que tu peux réactiver le lien?
Merci d'avance.
A+
Bonjour à tous
J'ai reçu mon esp avec écran.
C'est génial il va me servir de report.
Merci André encore une fois.
Par contre je viens de lire un article sur une faille de sécurité de l'esp 32.
https://www.lesalexiens.fr/actualites/do...appareils/
Ça ressemble à un back door caché pas les chinois...
Cdt
Microfarad
Voilà
[/url][url=https://wetransfer.com/downloads/822c13c40a78a69cfe3abf8b860c451420250311182217/8346df31634db049ba60cafab0e2bb3620250311182218/d7e669?t_exp=1741976538&t_lsid=94ddcf41-1f51-4b7d-84a9-d79a96c350e6&t_network=email&t_rid=Z29vZ2xlLW9hdXRoMnwxMTU3MTgxMTcyMjExNjU1NjA1ODI%3D&t_s=download_link&t_ts=1741717338&utm_campaign=TRN_TDL_01&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&trk=TRN_TDL_01][u]https://wetransfer.com/downloads/822c13c40a78a69cfe3abf8b860c451420250311182217/8346df31634db049ba60cafab0e2bb3620250311182218/d7e669?t_exp=1741976538&t_lsid=94ddcf41-1f51-4b7d-84a9-d79a96c350e6&t_network=email&t_rid=Z29vZ2xlLW9hdXRoMnwxMTU3MTgxMTcyMjExNjU1NjA1ODI=&t_s=download_link&t_ts=1741717338
[/u]
Solar_Router_V14_02.bleu.bin
https://wetransfer.com/downloads/d0088107d7c1521e718e0c734198143220250311182137/5d2ccbc467bba4aa4ab3b7cbbd03c59c20250311182138/889b09?t_exp=1741976498&t_lsid=94ddcf41-1f51-4b7d-84a9-d79a96c350e6&t_network=email&t_rid=Z29vZ2xlLW9hdXRoMnwxMTU3MTgxMTcyMjExNjU1NjA1ODI=&t_s=download_link&t_ts=1741717298
Solar_Router_V14_02-afficheur-on-bleu-led-gpio-4-16.ino.bin
https://wetransfer.com/downloads/6ccb254...1741718467
Smile
(11-03-2025, 08:29 PM)kymcoman a écrit : Voilà
[/u]
Smile
bjs serait il possible d'avoir une version a compiler que je puisse changer mon port pour l'esp externe de mesure
cdt frederic
(12-03-2025, 10:34 AM)fredfan50@ a écrit : bjs serait il possible d'avoir une version a compiler que je puisse changer mon port pour l'esp externe de mesure
cdt frederic
Pour cela, il vous suffit de modifier le fichier Source_Externe.ino à la ligne 15. Remplacer 80 par le numéro de port que vous souhaitez.
cdt frederic
ok cool
mais vous ouvrez ce fichier avec quoi?
le bloc note ? "ca doit etre ecrit avec un mac" c'est du charabia mdrr
C'est un fichier source donc texte. Vu que vous allez devoir recompiler le code, ouvrez les sources du routeur dans Arduino IDE et vous verrez ce fichier également.
(12-03-2025, 11:16 AM)Mike a écrit : C'est un fichier source donc texte. Vu que vous allez devoir recompiler le code, ouvrez les sources du routeur dans Arduino IDE et vous verrez ce fichier également.
bon ben désolé mais je suis largué
ouvrez les sources du routeur dans Arduino IDE ? ca veut dire ouvrir Solar_Router_V14_02 dans arduino iDE
le fichier Solar_Router_V14_02_ST7789.bin je le met ou? pour le voir quand
j'ouvre Solar_Router_V14_02 dans arduino iDE?
Ah OK, effectivement il y a un malentendu. Le changement que je suggère doit être fait dans les sources du routeurs accessibles ici : https://f1atb.fr/web_tool/sources/Solar_...V14_04.zip
Une fois le changement effectué, il faut recompiler les sources et téléverser avec Arduino IDE, voir procédure ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...ogicielle/
Les fichiers binaires de kymcoman ne peuvent pas être utilisés dans ce cas.
14 visiteur(s)
