Rien
Modele ESP32 2432s028 ecran TPM408-2 8
ESP 32 avec afficheur
Rien
![]() Modele ESP32 2432s028 ecran TPM408-2 8
14-03-2025, 08:23 AM
14-03-2025, 11:55 AM
Je vais essayé de laisser brancher alors pour voir
14-03-2025, 12:33 PM
14-03-2025, 01:07 PM
Idem j'ai fait le test l écran marche, affiche des infos mais zéro tactile
15-03-2025, 02:03 PM
Alors j ai fait le montage complet pour mettre en place le systeme donc j ai miracle le tactile marche avec la version stxxxx
Pour ceux qui ont l'affichage correct avec le fichier de kymcoman, mais sans le tactile, il faut d'abord installer ce logiciel : https://suchmememanyskill.github.io/CYD-Klipper/ Faire la calibration du tactile, puis installer la version 14.02 de f1atb. Ensuite, entrez vos codes Wi-Fi, puis, via l'OTA, installez le fichier de kymcoman. Enfin, dans les paramètres, déclarez votre écran (ESP32 Ecran 320*240) (Ecran paysage (270°), puis dans l'option "Couleur", cliquez sur "Couleur par défaut" et sauvegardez. ;-)
18-03-2025, 09:30 PM
(Modification du message : 18-03-2025, 09:31 PM par fredfan50@.)
(18-03-2025, 05:54 AM)kymcoman a écrit : Bonjour, salutation pour la calibration avec suchmememanyskill ca marche nikel mais une fois installé la version 14.02 et le fichier de kimcoman ben plus de tactil
18-03-2025, 10:13 PM
Bonsoir fredfand50@,
Je me suis re-penché un peu sur ce problème avec certaines cartes et j'ai une nouvelle piste que je voudrais tester. En plus du driver ST7789 à utiliser, il semblerait qu'un paramètre dans la config du tactile (cfg.offset_rotation) doit également être changé. J'ai compilé une version 14.02 qui contient les deux changements, voici le binaire pour cette version : https://transfert.free.fr/JLZngSl Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer cette version afin de voir si le problème de tactile est toujours présent.
19-03-2025, 03:48 PM
(Modification du message : 19-03-2025, 03:53 PM par fredfan50@.)
(18-03-2025, 10:13 PM)Mike a écrit : Bonsoir fredfand50@,Apres mise a jour OTA avec ton nouveau fichier Bon ben désolé l ecran super Mais pas de tactil Meme appui de 3 sec rien du tout |
| 8 visiteur(s) |
