ESP 32 avec afficheur
Rien  Cry
Modele ESP32 2432s028 ecran TPM408-2 8
(13-03-2025, 07:37 PM)Nico Drpt a écrit : Rien  Cry
Salut idem a Nico pas de tactile pas de calibration possible
Sauf que 1 carte le calibrage est apparu tout seul au bout de environ 15 min
Et carte 2 environ 30 min
Et maintenant fonctionne très bien
Cdt
Je vais essayé de laisser brancher alors pour voir
(14-03-2025, 11:55 AM)Nico Drpt a écrit : Je vais essayé de laisser brancher alors pour voir
bon....
j'ai réinstallé pour essayer et ca fait 2h qu'il est branché et rien ne se passe
alors.......... Confused
Idem j'ai fait le test l écran marche, affiche des infos mais zéro tactile
Alors j ai fait le montage complet pour mettre en place le systeme donc j ai miracle le tactile marche avec la version stxxxx
Pour ceux qui ont l'affichage correct avec le fichier de kymcoman, mais sans le tactile, il faut d'abord installer ce logiciel :
https://suchmememanyskill.github.io/CYD-Klipper/
Faire la calibration du tactile, puis installer la version 14.02 de f1atb. Ensuite, entrez vos codes Wi-Fi, puis, via l'OTA, installez le fichier de kymcoman. Enfin, dans les paramètres, déclarez votre écran (ESP32 Ecran 320*240) (Ecran paysage (270°), puis dans l'option "Couleur", cliquez sur "Couleur par défaut" et sauvegardez.
(18-03-2025, 05:54 AM)kymcoman a écrit : Bonjour,
salutation
pour la calibration avec suchmememanyskill
ca marche nikel
mais une fois installé la version 14.02 et le fichier de kimcoman ben plus de tactil
Bonsoir fredfand50@,
Je me suis re-penché un peu sur ce problème avec certaines cartes et j'ai une nouvelle piste que je voudrais tester.
En plus du driver ST7789 à utiliser, il semblerait qu'un paramètre dans la config du tactile (cfg.offset_rotation) doit également être changé.
J'ai compilé une version 14.02 qui contient les deux changements, voici le binaire pour cette version :
https://transfert.free.fr/JLZngSl
Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer cette version afin de voir si le problème de tactile est toujours présent.
(18-03-2025, 10:13 PM)Mike a écrit : Bonsoir fredfand50@,
Apres mise a jour OTA avec ton nouveau fichier
Bon ben désolé l ecran super
Mais pas de tactil
Meme appui de 3 sec rien du tout
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : Chris, 5 visiteur(s)
