j' ai planté mon ESP32
J' ai fait une bêtise en voulant changer l' adresse ip en statique de l' ESP32, maintenant je ne peux plus me connecter à lui.
Y a t' il un moyen de réparer? De remettre d' origine? J' ai entré 168.192.0.208 mais quand je fais une recherche avec cette adresse, je ne le trouve pas. Je mets une copie écran que j' ai faite avant de sauvegarder les mauvaises adresses.
Je ne suis pas doué en informatique, soyez indulgents.
C est l adresse de la gateway qui ne doit pas etre ok…
C etait plus probablement 192.168.1.1 . Tu es chez qui comme fournisseur internet
Mais bon pour l instant tu ne peux plus rentrer dedans…
As tu essayé avec l ancienne adresse 192.168.1.177 , avec un peu de chance tes modifs n ont pas ete prises en compte.
Sinon normalement ton esp a du repasser en mode point d acces, c est a dire qu avec ton telephone ou pc tu devrais trouver un reseau wifi appelé ESPxxxxxx. Connectes ton wifi sur ce reseau. Quand c est fait dans ton navigateur internet tapes l adresse 192.168.4.1 tu devrais retrouver la page de configuration de ton esp.
Quand tu as tout retrouvé , pour passer ton ip en fixe refait comme tu as fait, mais gateway et dns tu mets 192.168.1.1 ( a confirmer en fonction de ta box que tu nous auras donné)
Question subsidiaire qu’elle ta motivation /raison à vouloir passer en IP fixe ?
Ton ip doit avoir 192.168.1.xxx.
Toi ,t as 0 a la place de 1
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en construction pas de PV
Bien vu . En plus de l adresse de ta passerelle ton adresse ip ne peut pas etre 192.168.0.xxx ( ou il faudrait changer le masque, donc pour simplifier autant partir sur 192.168.1.208, mais mes remarques du post precedent restent valables
Bonjour, merci pour votre aide. Je n' ai rien à l' adresse 192.168.1.177, et il n' est pas en point d' acces.
Avec l' IDE Arduino, je vois les réponses de l' ESP32 et l' adresse IP que j' ai rentré. Il est bien connecté à mon wifi, mais je ne peux plus y accéder pour remettre de bonnes adresses...
(11-01-2025, 10:14 AM)Twintip a écrit : Bonjour, merci pour votre aide. Je n' ai rien à l' adresse 192.168.1.177, et il n' est pas en point d' acces.
slt
scan ton reseau pour etre sur avec https://www.advanced-ip-scanner.com/fr/
Si tu coupes le wifi, il devrait repasser en point d'accès et tu pourras te reconnecter dessus il me semble.
Autre solution à tester: tu passes en IP manuelle sur ta machine: IP 192.168.0.207 - masque 255.255.255.0. Ça marcherait en ethernet; en wifi je ne sais pas trop.
Reprogrammer le es32 en sélectionnant effacement de la mémoire.
AdvancedIPscanner ne me le trouve pas, mais je pense qu' il ne m' affiche pas tous les appareils. En cochant "afficher inconnu", il y a une grande liste, que des 192.168.43.xx, rien en 1.xx ou 0.xx
J' ai coupé le wifi, il est toujours invisible...
Pour l' IP manuelle, je ne sais pas trop comment faire...
C' est dommage de ne pas pouvoir faire un reset usine facilement, plutot que de racheter un ESP32. Je commencais à peine à le programmer, je ne perds rien, il ne coute pas cher, mais il faut attendre une semaine pour en recevoir un nouveau!
dans ide arduino vous modifiez CLE_Rom_Init (c'est dans l'entête, faites +1 par exemple)
ensuite vous téléversez
